Приветствую! Собираю частотомер на рассыпухе. Конечная схема и прочее будет на сайте когда проект будет закончен. А пока есть вопрос-уточнение по управлению обозначенной микросхемой. Точнее, есть необходимость асинхронно со счетом гасить индикатор. Гашение незначащих нулей. Правильно ли я понимаю, что у этой микросхемы есть вход /BL, подавая на него 0 мы выключаем индикатор, подавая 1 - включаем? Плюс, этот вход позволяет при помощи ШИМ регулировать яркостью свечения. Я правильно понял логику работы этой МС? И второй вопрос. Вход LE=0 позволяет индицировать код со входа, а при переводе LE=1 микросхема индицирует последнее, что она "увидела" на входе, не реагируя на текущие изменения на входе. Так? Спасибо!
