Помогите подобрать транзистор и 2 резистора
| Сообщение # 1
Александр3519
Постов: 4
Как я понимаю нужен н канальный полевик
| Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
У вас нагрузка 80 вольт и 50 ампер. Это мощность 400 ватт. Похоже такого транзистора на такую мощность не найти.
| Сообщение # 3
СветLANa
Постов: 309
Цитата atoumar (  ) 400 ватт 4 кВт...
| Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Я ошибся в подсчете мощности на порядок, так как не подумал, что человек, может спрашивать полевик и резисторы, способные пропустить нагрузку в четыре киловатта.
| Сообщение # 5
Александр3519
Постов: 4
ну есть же транзисторы с такими параметрами, например IRFP2907ZPBF или любой в корпусе sot 227.. разве они не потянут такую нагрузку?
| Сообщение # 6
СветLANa
Постов: 309
IRFP2907PbF - Power Dissipation 470 W
| Сообщение # 7
Александр3519
Постов: 4
Цитата СветLANa (  ) Power Dissipation 470 W Насколько я понял это рассеиваемая мощь, а не мощь нагрузки которая подключается через него, максимальная мощь нагрузки = [Maximum Drain Source Voltage] * [Maximum Continuous Drain Current] это не так? что тогда значат эти параметры?
| Сообщение # 8
atoumar
Постов: 518
"ну есть же транзисторы с такими параметрами"
О транзисторах, способных развивать мощность 4 киловатта, можно только мечтать.
| Сообщение # 9
Постов: 1693
Александр3519, Только если соорудить управление пускателем,а уже он,пускатель будет управлять такой нагрузкой.
| Сообщение # 10
msmmmm
Постов: 891
Цитата cccr (  ) соорудить управление пускателем Отличное получится управление с ШИМ, 500 Гц . В эту схему подойдут p-канальные мосфеты, включенные параллельно. На напряжение 100В и постоянный ток 10-30А в продаже имеется достаточно. Вот только удастся ли купить нечто близкое к оригиналу - вопрос. Частота небольшая, но ток суровый, желательно сделать нормальный драйвер для управления затворами. n-канальный транзистор в с таким управлением не откроется полностью никогда и выгорит в течении очень небольшого времени. Схема не так уж и проста, нужен опыт в создании схем управления большой мощностью с ШИМ.
