Миниатюрный умножитель частоты на логике
b_d_g
Постов: 2
Доброго времени суток, уважаемое сообщество.
У меня возникла проблема с пейнтбольным маркером: приобрел электронный маркер, который выходит на режим рампинга (пока нажимаешь на спусковой крючок с определенной частотой маркер стреляет с частотой 10 шаров в секунду) не с частоты 5 нажатий в секунду, а при 8 нажатиях в секунду. Что очень сложно. Спусковой крючок реализован в виде - механический микрик с нормально разомкнутыми контактами на "массу". Питание 9В (Крона) с понижением до 5В для работы микроконтроллера. Микроконтроллер нонейм с обозначением "1201" и ниже "1320". Дополнительная сложность: переход в режим рампинга с третьего нажатия, то есть 1 нажатие - 1 выстрел, второе нажатие - 1 выстрел, третье нажатие - 2 выстрела и т.д. пока поддерживается частота нажатий 8 нажатий в сек. Идея в следующем: нужен дополнительный преобразователь, который скорее всего без гальванической связи, будет "пропускать" через себя одно нажатие, а начиная со второго поддерживать на своем выходе частоту 8Гц, пока на входе есть частота 4-10 Гц. Как только частота упала до 3 Гц - сброс счетчика и следующий выстрел одиночный. С поисковиками дружу, но к сожалению, даже сформулировать запрос короче не могу, только триггер с умножителем частоты. С паяльником дружил когда-то, но видимо забылось то, что не зналось) Прошу помочь со схемой или подтолкнуть в нужном направлении поиска.
atoumar
Постов: 518
К сожалению, на логике я встречал только делители частоты, а умножителей частоты не встречал.Возможно пойти по такому принципу. Сделать генератор прямоугольных импульсов скажем на 16 импульсов в секунду, затем поставить ряд делителей на 2 и выбирать из этого ряда частоты от 2 до 16 импульсов через два импульса и подключать ту частоту, которая устраивает. Схемы генераторов и делителей на микросхемах не сложные.
Egour
Постов: 916
Реализовывать описанное на жесткой логике в наше время возьмется только отпетый мазохист Проще выдрать из маркера родную микросхему и засунуть туда микроконтроллер со своей прошивкой.
msmmmm
Постов: 891
Цитата Egour (  ) Проще выдрать из маркера родную микросхему и засунуть туда микроконтроллер со своей прошивкой. Проще перед штатным контроллером (кто знает чем он там еще управляет?) добавить мелкую тиньку или пик. Такую программу даже начинающий программер за вечер состряпает.
baskit
Постов: 143
b_d_g, тут нечто похожее смотря что там в маркере стоит на открытии шептала, сервопривод или ЭМ.
atoumar
Постов: 518
"Реализовывать описанное на жесткой логике в наше время возьмется только отпетый мазохист"
Человек спрашивал, как реализовать на логике генератор тактовой частоты, я ему ответил, как это можно сделать. Другие советуют совсем не генератор, а то, что он не спрашивал, а именно, поставить контроллер.
b_d_g
Постов: 2
Спасибо за советы. Про логику внял, наверное действительно лучше на контроллере реализовывать, просто не хотелось лепить "умный" контроллер для решения простейшей задачи. И последний вопрос: какой контроллер посоветуете? Питание 5В, минимальные размеры, желательна реализация выхода в виде транзисторного ключа между двумя ногами конроллера. Просто, если кто сталкивался с подобными характеристиками. Заранее спасибо за помощь)
msmmmm
Постов: 891
b_d_g, то, что легко сделается на 6-ножечном ATtiny4 или 8-ножечном ATtiny13 пришлось бы городить на n-ном количестве корпусов логики с непредсказуемым результатом. Входную цепь штатного контроллера нужно срисовать и выложить вместе с пожеланиями. Уже полдела и сделается.
