    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Подключение динамического микрофона (Подключение к усилителю)
    Сб, 13.01.2018, 09:54 | Сообщение # 1
    web_profiler
    Здравствуйте. Сразу попрошу не пинать меня так как я не силен в данной теме но руки откуда надо растут. Итак, попросила меня жена караоке ей собрать, микрофоны есть говорит, dvd-проигрыватель тоже есть, а вот так чтобы песенки попеть через компьютер...помоги говорит она мне. Я соответственно в интернет. Нашел в ютубе ролик как человек разобрал двд проигрыватель, вытащил оттуда плату усилителя звука, по описанию микросхемы нашел он куда питание подать и откуда взять сигнал на разьем для компьютера. Я также разобрал свой двд, нашел так эту плату, выкрутил ее. На плате увидел что контакты даже подписаны, но вот разобраться без вашей помощи, уважаемые форумчане, к сожелению не прлучается. Помогите мне пожалуйста. Подскажите к каким выводам платы подключить питание и какое, а к каким выводам подключить разьем (тот который к компу идет в микрофонный/линейный вход). Микросхемы на плате MIK4558, фото платы https://b.radikal.ru/b31/1801/f7/3091dfbaa52f.jpg
    Спасибо заранее
    Сб, 13.01.2018, 13:56 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Назначение выводов микросхемы MIK 4559.
    1 ножка - выход.
    2 ножка - вход.
    3 ножка + через резистор 100 килоом.
    4 ножка - минус.
    5 ножка вход Микрофон)
    8 ножка +
    Добавлено (13.01.2018, 14:56)
    Прошу прощения, я микросхему МИК 4558 назвал как МИК4559, а дал цоколевку МИК 4558. Все правильно. В зависимости от подаваемого напряжения резистор между плюсом и третьей ножкой может быть больше 10 ком..
    Сб, 13.01.2018, 13:58 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Там же подписано все ... Да и в компьютере есть вход микрофонный , ничего колхозить не надо , подключите туда микрофон ... А на платке все подписано же , +5в - питание +5в , -9в соответственно -9в , +9в - +9в , общий , ОК по всей видимости это выход звука , остальные два вывода я думаю не нужны ..
    Сб, 13.01.2018, 22:49 | Сообщение # 4
    web_profiler
    Спасибо за ответы, но все же хочелось бы понять:
    1. Мне питание и 5в и 9в подавать?
    2. У штекера в комп 3 контакта, с каких выводов(те что подписаны) мне эти контакты брать?
    Вс, 14.01.2018, 03:11 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    web_profiler, Какой микрофон хотите подключать к компу? Динамический так прямо нельзя подключать, может сгореть! Можно попробовать через конденсатор, но может не хватить уровня сигнала.
    Пн, 15.01.2018, 08:59 | Сообщение # 6
    web_profiler
    Все понятно. Сборище...
    Пн, 15.01.2018, 12:58 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    Хреново когда пироги начнёт тачать сапожник...Тему в баню,вместе с хозяином!Пришёл,увидел (что не чего не сможет сделать),нахамил и ушёл,это по каковски???
