Измерение реальной мощности БП
ocherett
Постов: 21
Добрый день! Есть несколько зарядок AC-DC к различным телефонам, на которых указаны параметры напряжения и тока, но т.к.все они родом из Китая, то хотелось бы измерить реальную выдаваемую мощность БП. Слышал, что можно измерять мощность использую резистор большой мощности, а вот какого номинала нужно брать его?
atoumar
Постов: 518
Как правило измеряется мощность потребления энергии от источника питания, а мощность самого источника питания можно вычислить, измеряя просадку напряжения при разных нагрузках.
Постов: 3056
ocherett
Постов: 21
На просторах инета рекомендуют использовать только низкоомные резисторы, а в идеале манганиновую проволоку. Чем меньше сопротивление тем лучше или без разницы?
atoumar
Постов: 518
Для определения мощности выпрямителя при определенном напряжении нужно иметь вольтамперметр. Нагружают выпрямитель сопротивлением и измеряют ток и напряжение. Нагружают до тех пор пока напряжение не начнет просаживаться ниже паспортного, умножают напряжение на силу тока и получают отдаваемую мощность при уже известном напряжении. Нагружать еще больше нельзя, так как это выведет выпрямитель из строя.
Egour
Постов: 916
Термометр нужен для определения реальной мощности БП, хронометр (часы) и данные по критическим температурным режимам его силовых элементов.
