Генератор рандомного включения
underalmaty
Постов: 2
В радиотехнике не разбираюсь от слова вообще. Есть динамик, к которому подключен звукосниматель. При включении всего этого дела он должен не запускаться сразу, а включатся на несколько секунд время от времени. Абсолютно случайным образом. На случайное кол-во секунд(в пределах пяти, например) и со случайным интервалом(от минуты до пяти, опять же, например). Каким образом возможно всё это осуществить?
atoumar
Постов: 518
Не совсем понятны ваши условия относительно случайного интервала включения и его случайной длительности. Можно изготовить реле времени, которое будет включать устройство через определенный интервал и на определенное время, но интервал и время будут постоянными.
underalmaty
Постов: 2
atoumar, вот в этом и загвоздка. Элемент случайности, как я понимаю, добавить не получится?
Постов: 1790
Только на контроллерах( Ардуину можно подключить) делать. На рассыпухе более-менее нормальный генератор случайных чисел будет не хилым коробком. Или к компу подключать.
Постов: 1693
underalmaty, похоже тебе надо дежурку на дачу или домой?
