Как изготовить горячий нож?
dii
Уважаемые спецы, если не затруднит, выскажите свои идеи.
есть задача при перемотке с 1го рулона на другой разрезать вдоль на 5 частей полипропиленовое тканное полотно (как мешки)
нужно разрезать и оплавлять края.
необходим какой-то горячий нож.
можно придумать что-нибудь технологичнее паяльника) ?
нихромововая нить наверно просто порвется, может как-то сварочным инвертором нагревать 5 канцелярских лезвий или что-нибудь подобноее...
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
dii, можно, обычная металлическая пластина с нихромовым нагревателем. или тонкую трубку приварить к пластине а в трубку спираль от утюга совецкого, досих пор можна на рынках найти
krupgena
  Постов: 181   Х
Числом поболее - ценою подешевле ?
На Лоцмане раздули тему - думаете тут накидают бесплатных ноу-хау , а Вы патент отгребёте ? biggrin
Да нет , нельзя !
Куда вы собираетесь девать плавленный пластик что будет собираться на нагревателе ? Всё - упёрлись?!
Нужно , по-моему мнению разделить процесс резки и процесс оплавления краёв .
А вот, как ? - поле для размышлений ! wink
Например предложенный на Лоцмане дисковые вращающиеся ножи делят рулон на пять частей , а уже меж ними стоит кисть с клеем типа "Секунда " и оклеивает края для двух рулонов сразу .
А все эти нагреватели приведут к пожару !
Можно конечно и нагревать дисковые ножи газовой горелкой снизу и предусмотреть счистилки для снятия плавленного пластика вертикально .
Но это огнеопасно .
Файлы: 7897026.jpg (33.8 Kb)
Миронеско
  Постов: 13   Х
ха, а если просто хороший и острый нож накалить?
Так не получится?
  Постов: 1693   Друзья
нихром,провод 1 мм и нет проблем,нагреть до красного цвета и вперёд.И режет и оплавляет.И на проволоке действует процесс самоочищения.А уж чем нагреть провод-тут хоть транс мощный хоть от ИБП,у кого что есть.
