Вопрос про реле на блоке питания
RoninPirat
  Постов: 4   ОК
Не срабатывает электромагнитное реле на блоке питания ресивера ONKYO 656, снял крышку реле если принудительно зажать клеммы реле то ресивер уходит в режим стенд бай, отпускаешь реле все тишина, опять зажимаешь реле режим стенд бай нажимаешь кнопку питания все ресивер работает реле замкнуто можно не держать принудительно в чем может быть проблема?
  Постов: 1790   Друзья
Все что угодно. Чем реле управляется? Может транзистор не совсем открывается. Надо схему посмотреть.
Добавлено (08.04.2017, 06:43)
Напряжение питания реле занизилось.
RoninPirat
  Постов: 4   ОК
К сожалению все что есть
Файлы: 5471241.png (183.8 Kb)
RoninPirat
  Постов: 4   ОК
И это, самой схему почему то нет
Файлы: 3682918.png (247.2 Kb)
RoninPirat
  Постов: 4   ОК
Нет вру нашел
Файлы: 2177624.png (484.7 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Из приведенной части только видно что реле 9001 запитано от источника через резисторы 9027, 9015 и 9015. Далее уходит куда то в схему. Дальше нет схемы. Если она у вас есть то посмотрите куда идет 1 контакт разъема. Проверьте напряжение, проверьте резисторы, не появилось ли где то "лишнее" сопротивление. Ну и смотрим тот кусок схемы, куда ушел 1 контакт.
