Не срабатывает электромагнитное реле на блоке питания ресивера ONKYO 656, снял крышку реле если принудительно зажать клеммы реле то ресивер уходит в режим стенд бай, отпускаешь реле все тишина, опять зажимаешь реле режим стенд бай нажимаешь кнопку питания все ресивер работает реле замкнуто можно не держать принудительно в чем может быть проблема?
Из приведенной части только видно что реле 9001 запитано от источника через резисторы 9027, 9015 и 9015. Далее уходит куда то в схему. Дальше нет схемы. Если она у вас есть то посмотрите куда идет 1 контакт разъема. Проверьте напряжение, проверьте резисторы, не появилось ли где то "лишнее" сопротивление. Ну и смотрим тот кусок схемы, куда ушел 1 контакт.
