Сборка ВЧ усилителя из комплектующих Алиэспресс.
Андрей3543
Возникла необходимость собрать усилитель для устройства, устройство имеет свой внутренний усилитель но он мощностью всего 0,5 ватта, частота 434 МHz., что мало на открытой местности "пробивает" максимум 3 км., нашел на Али, усилитель на 2 ватта, и антенну к нему.
Усилитель: https://ru.aliexpress.com/item.....2EX5my
Антена: https://ru.aliexpress.com/item....4&tpp=1
Устройство позволяет дискретно уменьшать выходную мощность до 0,05 ватта. Эту мощность я и хочу подать на усилитель.
Но так как последний мультивибратор я собрал лет 20 назад, и больше за паяльник не брался, тем более за ВЧ технику возникли следующие вопросы:
1. Не будет ли данная мощность слишком высокой для усилителя, в описание усилка написано, что нужно подавать 0,01 ватт входной мощности, как ее понизить?
2. Само устройство нельзя включать без нагрузки иначе накроется радиоканал, будет ли вход усилителя необходимой нагрузкой, или нужно будет повесить на него что-то еще, и как это реализовать?
3. Как согласовать данную антенну с усилителем, в описание написано КСВ 1,5, а как проверить реально это или нет, и как его настроить, как я понял в самой антенне никаких настроек нет.
Буду благодарен за советы, и описание возможных трудностей.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
сделать простейший аттенюатор
Нагрузка всегда нужна выходу, не суть что на входе.
Это вообще можете не брать в голову, ибо нужны ещё приборы специальные. Сам усилок настолько примитивен, что можно и забить на измерения.
