Проблемы с Lukey 702
Ordos2652
Постов: 78
Привет друзья! Купил недавно паяльную станцию Lukey 702. Всё бы ни чего, но вот при нагреве фена, начинает мерцать свет в комнате, что не есть хорошо. Подозреваю что не только в моей. В интернете видел у людей такие же проблемы но решений толковых нет. Как можно решить данную проблему? Спасибо!
atoumar
Постов: 518
Кроме как посмотреть что внутри фена может коротить при нагреве пока посоветовать ничего не могу. Пока нужно сделать тщательный осмотр и попытаться выявить причину.
Ordos2652
Постов: 78
Цитата atoumar (  ) Кроме как посмотреть что внутри фена может коротить при нагреве пока посоветовать ничего не могу. Пока нужно сделать тщательный осмотр и попытаться выявить причину. Разберу посмотрю как доберусь, просто не только у меня эта проблема... Кто-то советует диод мощный впаять перед нагревательным элементом, якобы мерцание из-за того, что фен использует оба полупериода а так мол снизится его мощность и мерцание тоже... Но нет доверия к этой информации.
atoumar
Постов: 518
Если от фена мигает электричество в квартире, то какая же должна быть его потребляемая мощность. Здесь никакой резистор не выдержит и перегорит. Нужно искать причину потребления такой мощности. И даже при таком потреблении энергия не расходуется непосредственно на нагрев а на что то еще, нужно искать на что.
Ordos2652
Постов: 78
Цитата atoumar (  ) Если от фена мигает электричество в квартире, то какая же должна быть его потребляемая мощность. Здесь никакой резистор не выдержит и перегорит. Нужно искать причину потребления такой мощности. И даже при таком потреблении энергия не расходуется непосредственно на нагрев а на что то еще, нужно искать на что. Извиняюсь, не резистор а диод)
yoga
Постов: 416
Цитата atoumar (  ) Кто-то советует диод мощный впаять перед нагревательным элементом, Делал такое"
yoga
Постов: 416
Не помню откуда скачивал
atoumar
Постов: 518
Диод снизит потребление энергии в два раза, так как будет пропускать ток только в одном полупериоде, а в другом будет то же, что было. Нужно искать причину такой нагрузки и ясно, что это не он нагревательного элемента а от его неисправности.
Ordos2652
Постов: 78
Цитата yoga (  ) Делал такое" Файлы: lukey_852d_191.rar(427Kb) Помогло? Перешёл по ссылке в картинке там очень много полезностей по этой паяльной станции Lukey 702. Спасибо!
yoga
Постов: 416
Помогло, но греть слабее стал. Второй вариант еще не пробовал, но отзывы положительные
