    Сотовая связь в тайге
    Сб, 25.02.2017, 08:09 | Сообщение # 1
    Pashaivanov83
      Постов: 4   ОК
    Здравствуйте! Подскажите возможно ли с помощью выносной антенны и какого-нибудь усилителя обеспечить себе связь в тайге в избушке!  Есть вышки сотовой связи в 25-30 км ,но связь на земле не ловит! Если установить антену на высоте метров 20 будет ли связь?
    Добавлено (25.02.2017, 09:09)
    Может есть другие варианты! Кроме спутникового телефона-дорого!
    Сб, 25.02.2017, 08:31 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    Pashaivanov83, У меня сделана выносная на крыше,и телефон Моторолла С-115,были такие с гнездом под антенну,работает уже лет 9-10 в качестве домашнего.А на крыше простая телевизионная,даже не знаю марку,попалась по случаю,типа волновой канал,подсоединил,работает ну и ... biggrin А в данный момент есть телефонные адаптеры если нет гнезда,в сети встречал,и нет там не чего сложного,делается из полоски алюминия,толщиной 1 мм и шириной 30 мм,и одевается на телефон в районе антенны.И телефон постоянно на связи.Огибаешь аккуратно вокруг телефона и центральный провод кабеля подсоединяешь к этой скобе.Проверенно,работает.
    Сб, 25.02.2017, 09:19 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Надо смотреть в каком диапазоне работает связь. Для 800 МГц диапазона радиус зоны работы базы не более 35 км, для малонаселенных и пустынных зон - до 70 км( специально настраивается сеть). Применять лучше специально сделанную антенну. Можно использовать " волновой канал" или зигзагообразную Харченко. Поиском можно без труда найти размеры и как подключить к телефону. Частично описал cccr. Это называется "пассивный ретранслятор". Есть специальные ретрансляторы, но они дороговаты для приобретения. Также существуют так называемые GSMшлюзы. У них антенна подключена через разьем к которому можно подключить и специальную направленную антенну. К такому шлюзу подключают простой телефонный аппарат. Делал и пассивный ретранслятор и, по работе, установил много шлюзов с внешними антеннами. Для качественной работы надо использовать качественный кабель, например RG-213. И расстояние не может быть бесконечным. biggrin
    Если надо подымать антенну на 20 м, то я думаю, по своему опыту, или использовать ретранслятор( что дорого) или шлюз с направленной антенной на высоте а вниз спустить уже провод для телефонного аппарата,
    Сб, 25.02.2017, 11:17 | Сообщение # 4
    Pashaivanov83
      Постов: 4   ОК
    Короче говоря надо начать с тех кто обслуживает эту вышку, я так понял!
    Позвонить, объяснить ситуацию. Узнать параметры до куда радиус действия,и стоит ли заморачиватся
    Сб, 25.02.2017, 11:52 | Сообщение # 5
    Зона покрытия
    И выбрать подходящего оператора
    Сб, 25.02.2017, 12:55 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Можно взять свой сотовый телефон и подняться повыше. Если появится хоть одно деление, уже хорошо. Еще можно сделать из листа тонкого металла уголковый отражатель( лист чуть больше размеров телефона согнуть пополам по углом 90-120 градусов) и в сгиб поместить телефон( как в спутниковой антенне). Можно поспрашивать у соседей( если есть). Узнать сколько операторов работает в округе. Может на сайтах операторов есть карты покрытия.
    Сб, 25.02.2017, 15:09 | Сообщение # 7
    Pashaivanov83
      Постов: 4   ОК
    Посмотрел на сайте мегафон карту зоны обхвата!нифига не попадаю! 20 км до этой зоны от избы.
    Мтс непонятно вообще!
    Сб, 25.02.2017, 15:29 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    Попробуйте на месте с телефоном. Еще можно попробовать найти старый, начала 2000х годов, сотовый телефон. Они были по чувствительнее в силу разных причин. Посмотрите на карту направление на ближайшие населенные пункты и смотрите уровень сигнала телефона с уголковым отражателем.
    Сб, 25.02.2017, 17:54 | Сообщение # 9
    Pashaivanov83
      Постов: 4   ОК
    Спасибо кто отозвался! По мере решения этого вопроса отпишусь
    Сб, 25.02.2017, 19:27 | Сообщение # 10
    Был напряг со связью,через раз,вылечил,открыл телефон и припаял к антенне тлф монтажный многожильный тонкий во фторопластовой изоляции провод на всю длину корпуса внутри телефона,полет нормальный,уровень теперь до упора у двух симок постоянно
