| Радиотехника у101 хай фай |
|  | Сообщение # 1 | | unleaded616
Постов: 2
ОК  |  |  |
|  | Сообщение # 2 | | atoumar
Постов: 518
Друзья  | Можно уменьшить усиление одного из каналов установив делитель напряжения на входе. |  |
|  | Сообщение # 3 | | alex100
Постов: 1213
Друзья  | Цитата unleaded616 (  )  Усилок новый соответственно все електролиты родные.
  да, новый, как Крейсер Аврора новый.
 Цитата unleaded616 (  )  соответственно все електролиты родныевот там и нужно искать проблему, вооружившись ESR-метром, хотя впрочем там и без него, если по толку то нужно сменить почти все литы.
  Добавлено (15.02.2017, 17:00)---------------------------------------------
 Цитата atoumar (  )  Можно уменьшить усиление одного из каналов установив делитель напряжения на входе.з-ачем это все лепить, если там есть подстроичники для установки уровня сигнала, но всеравно это не метод.
|  | Сообщение # 4 | | atoumar
Постов: 518
Друзья  | "з-ачем это все лепить, если там есть подстроичники для установки уровня сигнала, но всеравно это не метод. smile"
 Если человек, имея возможность подстроить уровень сигнала в каждом канале, спрашивает, что делать, значит регулировки подстройкой получается недостаточно, или она отсутствует вовсе. Вот я и указал на то место, где сигналы нужно уравнять. А если там есть подстройка, то это сделать совсем просто. Но почему то конструкторы предусмотрели именно такой метод выравнивания сигнала в каналах. Если вы знаете
 еще какой - нибудь метод, то дайте совет.
|  | Сообщение # 5 | | alex100
Постов: 1213
Друзья  | конечно знаю, и я его уже указал, электролиты-переходные и межкаскадные, в идеале все.Цитата atoumar (  )  Если вы знаетееще какой - нибудь метод, то дайте совет.
 Цитата atoumar (  )   А если там есть подстройка, то это сделать совсем просто.так не делается, потому как подровняв слабший канал по уровню, он опять современем затухнет, так как лит и дальше будет деградировать, и потом что, опять вскрывать и подгонять? до какой меры это делать?
|  | Сообщение # 6 | | unleaded616
Постов: 2
ОК  | Просто хотел более хотя бы более локально знать где искать.Я склоняюсь к пред.усилку.
|  | Сообщение # 7 | | alex100
Постов: 1213
Друзья  | unleaded616, самый простой и эфективный метод локализации проблемы, это взять наушники высокоомные, и покаскадно прослушать где теряется сигнал |  |
|  | Сообщение # 8 | | samodelkin121
Постов: 416
Друзья  | Был и есть у меня такой усилитель.Который трудится и по сей день.Была такая же проблема.Один канал на слух кричал громче другого.Если есть генератор сигналов и ослик, то предварительный проверяем подав с генератора 1кгц амплитудой 250мвольт и смотрим ослом на вых. предварительного.Если оба канала по громкости одинаково поют то проблема на плате индикации.Крутните подстроечник на плате индикатора.Но я выкинул все кишки кроме тансформатора и платы индикации и переделал его под свой лад.Как переделал.......наберите в поисковике HI-FI по-русски.Трудится и качает переделанные колонки С-90 на ура.
|  | Сообщение # 9 | | atoumar
Постов: 518
Друзья  | Разница в громкости каналов может быть и из-за потерявшего емкость электролитического конденсатора на входе канала, но в этом случае тембр воспроизведения по этому каналу будет значительно выше, чем по другому. Если такого нет, то нужно подрегулировать равенство сигнала на входе канала, благо , как подсказывают, там есть специальный регулятор громкости. |  |
