Подскажите простую схему радиовключателя для светодиода
Lecha
  Постов: 5   ОК
Суть такая, для детской игры нужны браслеты с встроенным светодиодом, и нужно, чтобы по сигналу, эти диоды одновременно зажигались, их нужно более 10 штук. Вот озадачен, нужна недорогая компактная схема радиовключателя этих светодиодов. Радиус действия 10-15 метров. Вот на Алиэкспрес нашёл RF модули, передатчик-приёмник,433MHZ-DC5V-ASK, но как их переделать под нужную задачу? Читал, что при отсутствии сигнала, там лезут шумы и помехи, и если подключить светодиод на выход приёмника, он будет светится и от шумов... Может есть другие простенькие схемы. Диоды могут гореть или мигать, это не важно.
Брать и делать/покупать 10 командное ИК/радио управление http://radioskot.ru/forum/5-788-1
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Вопрос неконкретный. С какого расстояния вы намерены включать светодиоды?
От этого зависит аппаратура, которую можно использовать для включения.
Ведь можно включать выключателем, звуком, а можно и передатчиком.
Lecha
  Постов: 5   ОК
Включать метров с десяти- пятнадцати, суть такая, детям одеваются браслетики со светодиодом, и ведущий неожиданно для всех включает сигнал, звук не подойдёт, ик луч тоже. И очень важна компактность. Думаю схема будет интересна и другим, для реализации однокомандного управления. Вот есть такие модули передатчик- приёмник, и нашёл схему включения их в качестве радиореле. Что скажите?
Добавлено (09.02.2017, 23:20)
Что скажите про работоспособность данной схемы?
Файлы: 2612742.jpg (82.8 Kb)
