    • Страница 2 из 2
    Сверток с неизвестными деталями
    Чт, 19.01.2017, 22:32 | Сообщение # 11
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Цитата skyfer1989 ()
    Ну я и забрал на доноры.
    Если так и есть,и Вы разбираетесь в радиодеталях(коль *на доноры*) так к чему такой нубский вопрос типа *что это?* задаёте...Вы что-то явно не договариваете hands
    Пт, 20.01.2017, 10:48 | Сообщение # 12
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Например???
    Если такой вопрос, то лучше на металл biggrin 133ла6 два 4и-не, самое простое что можно - простенький генератор импульсов, тм2 - два триггера, лепить можно вместо к155тм2, ру1 - не смотрел, по имени скорей память, 140уд9 - вообще операционник, хоть усил на них лепи biggrin
    Пт, 20.01.2017, 22:11 | Сообщение # 13
    skyfer1989
      Постов: 6   ОК
    Я так сказать начинающий радиолюбитель. В крови заложено что коль есть нужно брать. А если выкинуть или сдать то через неделю они станут жизненно необходимы.
    Сб, 21.01.2017, 08:34 | Сообщение # 14
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    skyfer1989, эта горькая правда жизни smile
    Вс, 22.01.2017, 01:17 | Сообщение # 15
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Сколько раз жалел о выкинутой пару лет назад фигнюшке... вот именно она как нельзя лучше подошла бы именно сюда... И так каждый раз... cry
    Вс, 22.01.2017, 07:13 | Сообщение # 16
      Постов: 1693   Друзья
    100% за,буквально пару месяцев назад столько барахла перерыл...А надо было всего ГЕРКОН в преобразователь,и знаю что где то есть,а где не помню.Ну не ехать же в город из за копеечной детали...Нашёл в кнопках от кассового аппарата biggrin ,ещё и в запас навыпаивал,но вот когда они мне опять понадобятся???А у топика аж 4 на картинке... smile
    Вс, 22.01.2017, 09:22 | Сообщение # 17
    skyfer1989
      Постов: 6   ОК
    АААААААааааааа значит они ГЕРКОНом зовутся. Я на фото только с золотыми ножками положил. В свертке их десяток был. Все не знал как они называются. В этом же свертке были туча резисторов разного номинала, транзисторы преимущественно кт315, диодные сборки в корпусе как транзистор.
    Вс, 22.01.2017, 10:09 | Сообщение # 18
      Постов: 1693   Друзья
    это скорее всего транзисторные сборки.
    Вс, 22.01.2017, 10:09 | Сообщение # 19
    samor
      Постов: 215   Друзья
    такая же проблема была, но я "раззорил гнездо лифтеров" biggrin , утащил пару релюшек, отложенных ими про запас
    Вт, 28.02.2017, 12:55 | Сообщение # 20
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Уважаемый, расскажите, где сие сущности гнёзда вьют свои)
    • Страница 2 из 2
