Сверток с неизвестными деталями
| Сообщение # 11
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата skyfer1989 (  ) Ну я и забрал на доноры. Если так и есть,и Вы разбираетесь в радиодеталях(коль *на доноры*) так к чему такой нубский вопрос типа *что это?* задаёте...Вы что-то явно не договариваете
| Сообщение # 12
romuko122
Постов: 300
Цитата skyfer1989 (  ) Например??? Если такой вопрос, то лучше на металл 133ла6 два 4и-не, самое простое что можно - простенький генератор импульсов, тм2 - два триггера, лепить можно вместо к155тм2, ру1 - не смотрел, по имени скорей память, 140уд9 - вообще операционник, хоть усил на них лепи
| Сообщение # 13
skyfer1989
Постов: 6
Цитата romuko122 (  ) Если так и есть,и Вы разбираетесь в радиодеталях(коль *на доноры*) так к чему такой нубский вопрос типа *что это?* задаёте...Вы что-то явно не договариваете Я так сказать начинающий радиолюбитель. В крови заложено что коль есть нужно брать. А если выкинуть или сдать то через неделю они станут жизненно необходимы.
| Сообщение # 14
Тёмыч
Постов: 759
Цитата skyfer1989 (  ) А если выкинуть или сдать то через неделю они станут жизненно необходимы. skyfer1989, эта горькая правда жизни
| Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
Сколько раз жалел о выкинутой пару лет назад фигнюшке... вот именно она как нельзя лучше подошла бы именно сюда... И так каждый раз...
| Сообщение # 16
Постов: 1693
Цитата megos (  ) Сколько раз жалел о выкинутой пару лет назад фигнюшке. 100% за,буквально пару месяцев назад столько барахла перерыл...А надо было всего ГЕРКОН в преобразователь,и знаю что где то есть,а где не помню.Ну не ехать же в город из за копеечной детали...Нашёл в кнопках от кассового аппарата ,ещё и в запас навыпаивал,но вот когда они мне опять понадобятся???А у топика аж 4 на картинке...
| Сообщение # 17
skyfer1989
Постов: 6
АААААААааааааа значит они ГЕРКОНом зовутся. Я на фото только с золотыми ножками положил. В свертке их десяток был. Все не знал как они называются. В этом же свертке были туча резисторов разного номинала, транзисторы преимущественно кт315, диодные сборки в корпусе как транзистор.
| Сообщение # 18
Постов: 1693
Цитата skyfer1989 (  ) диодные сборки в корпусе как транзистор. это скорее всего транзисторные сборки.
| Сообщение # 19
samor
Постов: 215
Цитата cccr (  ) А надо было всего ГЕРКОН такая же проблема была, но я "раззорил гнездо лифтеров" , утащил пару релюшек, отложенных ими про запас
| Сообщение # 20
Ordos2652
Постов: 78
Цитата samor (  ) "раззорил гнездо лифтеров" Уважаемый, расскажите, где сие сущности гнёзда вьют свои)
