Делаю резак для пенопласта, подойдет ли БП
| Сообщение # 21
atoumar, "Главное чтоб костюмчик сидел" ,я про мощность ЛАТРа,возьни меньше
| Сообщение # 22
dozent
Постов: 102
atoumar, I=U/R
| Сообщение # 24
atoumar
Постов: 518
Спасибо за формулы дорогой dozent, но я писал о мощности, которую потребляет провод, закорачивающий обмотку трансформатора и как ее вычислить, а не о законе Ома.
| Сообщение # 25
Ordos2652
Постов: 78
Цитата mx2007 (  ) есть блок питания отноутбука
Я собирал резак по пенопласту. Работал отлично. Попробуй раздобыть трансформатор от бесперебойника UPS.
Да, он повышающий а не понижающий, но работает отлично и по сей день, и не греется (но я на всякий случай прицепил в корпус об лока питания АТХ, где размещен транс штатный кулер от того же БП)
Одна из обмоток его на 18 вольт что вполне хватает для нихрома длиной около 1 метра (резал утеплитель).
В качестве регулятора можешь собрать простую схемку симисторного регулятора приведенную ниже.
Как понятно из схемы, регулятор цепляешь перед трансформатором в разрыв цепи (вместо обозначения лампочки), тем самым регулируя входное напряжение на транс.
Не раздобудешь такой-возьми на радиобарахолке какой-нибудь вольт на 24 (стоить будет рублей 250 максимум). Импульсные блоки питания не любят долгого режима работы под такой нарузкой. С обмотками и перемотками не заморачивайся, ни к чему это в данной поделке.
| Сообщение # 26
Ordos2652, Отличная идея вместо дорогостоящего ЛАТРа,но суть та же ,и главное ,не нужны умные формулы,нагрев нихрома по факту работы с пенопластом
| Сообщение # 27
Ordos2652
Постов: 78
Цитата краб (  ) не нужны умные формулы,нагрев нихрома по факту работы с пенопластом А главное универсальность) Можно и выжигатель по дереву сделать (правда я на низковольтном трансформаторе на 2В 15А сделал отдельный) на его основе, заменив насадку, и резак для ровного реза и много ещё чего. Резать пенопласт, губку (находка для рыболовов спинингистов) и прочее. Собственно вот тема в которой это всё обсуждалось, не без активного участия уважаемого карба
К слову недавно купил такой вот регулятор. Думаю по мощнее будет) Обещают 2кВт максимальную нагрузку.
| Сообщение # 28
romuko122
Постов: 300
И ты думаешь он даст 2 квт? чего-то я сомневаюсь
| Сообщение # 29
Цитата Ordos2652 (  ) недавно купил такой вот регулятор. Теперь замени симистор и радиатор,,поторопился,это можно слепить было дома и быстро
| Сообщение # 30
romuko122
Постов: 300
краб, и надежно с нужной мощностью...
