Розетка с защитой от кз
| Сообщение # 1
Ordos2652
Постов: 78
Собственно вопрос вот в чём. В результате экспериментов с радиоэлектроникой и разными БП бывает кз, в следствии чего вышибает пробки в квартире. Хотелось бы поинтересоваться, как можно реализовать защиту от вышибания? Может смонтировать на удлинитель пакетный выключатель с мощностью меньшей чем установлены у счётчика?
| Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Можно сделать все, что вы хотите. Но обычно розетками называют устройства в сети в квартире, в которые можно включать приборы, имеющие специальную вилку для включения в розетку. Правильнее ваше предложение следовало бы назвать "Удлинитель с дополнительным предохранителем"
| Сообщение # 3
Цитата Ordos2652 (  ) В результате экспериментов с радиоэлектроникой и разными БП бывает кз, в следствии чего вышибает пробки в квартире Чтобы такого не случалось, подключайте все через лампочку накаливания. Мощность лампочки раза в два выше, чем мощность используемого блока. При КЗ просто засветится лампочка и пробки а также проводка не пострадают
| Сообщение # 4
Ordos2652
Постов: 78
Спасибо, мне стоило догадаться)
| Сообщение # 5
DEXXTER933659
Постов: 1896
Вместо лампы удобно использовать старый дверной звонок(типа ревуна)---при срабатывании соседи будут знать что проводятся эксперименты с электричеством...
| Сообщение # 6
Ordos2652
Постов: 78
Цитата DEXXTER933659 (  ) дверной звонок(типа ревуна) Школьный в самый раз)
| Сообщение # 7
DEXXTER933659
Постов: 1896
Если не хочется заморачиваться с лампой---можно купить удлинитель с встроенным термопредохранителем.Плюс они ещё бывают и с сетевым фильтром.
| Сообщение # 8
Ordos2652
Постов: 78
ЦитатаDEXXTER933659 (  ) Если не хочется заморачиваться с лампой Да нет, я думаю с лампой в самый раз. С предохранителями потом мороки больше. А так лампочку в нагрузку кинул и нормально)
| Сообщение # 9
atoumar
Постов: 518
Если вам достаточно лапочки при подключении ваших изделий, то почему у вас выбивает пробки в доме? Вы что то паяете и ошибаетесь, что получаются короткие замыкания?
| Сообщение # 10
Ordos2652
Постов: 78
Цитатаatoumar (  ) Вы что то паяете и ошибаетесь, что получаются короткие замыкания? Внимательно читайте. Во первых, я ещё ничего не паял. Во вторых лампочку только буду подключать, БП один раз воткнул в розетку и КЗ произошло. Я ж не мазахист включать пробки и снова КЗ утраивать и снова и снова.
