    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Переделываю бензиновую печку на газ (нужен совет.)
    Чт, 08.12.2016, 23:26 | Сообщение # 11
    ykamerton
      Постов: 31   ОК
    Цитатаfillin07 ()
    Первые тесты прошли успешно.
    Свистелка это, на морозе не запустит, пробовали, только от зажигалки газовой плиты, моща слабо, сдувает вентилятором
    Глянь на фото, юбка на свече,не для красоты, с бабины точара, и то бывает через раз, как давление газа минимум, не будешь всегда крутить, и на автомате как?.
    Стрелять будет как пушка, удлинишь выхлоп патрубка - разорвет все к черту, и сгоришь вместе с гаражом!
    Искра должна быть наверняка, запуск печки должен быть цикличным.Сначала включение мотора, таймер 15 секунд, на продув остатков газа, конденцата, и создания тяги в выхлопной трубе, потом искра, затем клапан газа, если наоборот или разом(опять же взрыв) при возгорании в камере, фото д отключает питания искры, и держит питания клапана, если по какой причине тухнет, мгновенно отключает газ ,родный (термо) гавно, идет на бензин, задержка большая, утечка бензина не страшно, а газ быстро заполняет и выходит через воздухо забор в помешение, если еще мотор не подклинет, на морозе вообще беда, на валу бронзовые втулки примерзают, разработчики не учли, подшипники поставить. Доработанный мотор по периметру, два витка нихрома, перед запуском -датчик прогрев, мотор должен крутится всегда, при работе и перед работой и после, продув 15 секунд. проверена практикой, команда работы мотора, проводок
    идет с его плюсовой щетки при работе - меандр, через пикушку на микруху и на сброс Reset счетчика или тригера, у нас при CCCР не было ничего кроме ие 8 и тм2, сию всего полно, все можно пустить при той ne555
    С газом ребята шутки плохи, взрывались, горели часто, потом плакали, советую очень аккуратно, все продумайте, иначе каюк!
    Какие вопросы, и где какой датчик стоит,что и в какой последовательности робит, запуск должен быть плавным, как регулировать газ при минимальном расходе и высоким кпд, задавайте помогу советом.
    Штука хорошая, изученная до винтика, на ней в свое время, заработано не мало денег. Удачи.
    Пт, 09.12.2016, 08:41 | Сообщение # 12
    Алгоритм к примеру запуска и выключения печки от Запорожца,всё четко и последовательно,вентилятор крутится всегда и выключится только после капитальной продувки отопителя,так сделано умышленно,стоит кварцевая палочка которая давит или отпускает микрушку,пока не остынет не выключится,так же и запускается,пока не наберет температуру в режим свечу не выключает
    Пт, 09.12.2016, 17:35 | Сообщение # 13
    ykamerton
      Постов: 31   ОК
    Выше упомянуто про него, кварц хрупкий, западает, микрик не надежный( механика, пыль,грязь) медленно остывает, если при работе мотор кряк( шетки) пока без дутья на него остынет, весь газ в квартире, а остыл - переключился - вот тебе и искра, прикурить! Опять же за клапаном кто следить будет, дуй газ когда хочу! Пропан тяжелый, не природный газ, он не выветривается, а заполняется снизу, сначала погреб заполнит, а уж потом жилое помещение. как то так, фото датчик ставится легко, маленький диодик со спичечную головку, стоит в воздушной камере, там для него место с отверстием, разбери, фото дай покажу где, можно просто в воздуховод опустить на проводках, но не эстетично, болтаться, не надежно. Загляни в заборник при работе печки, там полыхает как в крематории
    • Страница 2 из 2
