Переделываю бензиновую печку на газ
fillin07
Постов: 31
Суть такая,переделываю бензиновую печку(шааз) на газ(пропан) для гаража.Поджиг бензина осуществлялся свечей накала,для газа буду ставить авто свечу.Подскажите схему для искрообразования 12-14в (прерыватель) для катушки зажигания.Спасибо!
Постов: 5015
если нет знаний в электрике и неохото травить плату и весь в общем тех процесс. то есть вариант взять с восьмерки коммутатор, косу для него, подключить к разъему вместо датчика холла мд1 - катушку зажигания к комутатору все на выходе искра для свечи)
Постов: 5015
вот так смотри
делал я когда то для проверки))) лупит ого го))
rylan
Постов: 502
fillin07, диаметр сопла,и давление газа какое подавать будешь?
fillin07
Постов: 31
rylan, давление е могу точно сказать,5ти литровый балон с регулируемым редуктором и на печке жиклер 07-09мм(подбирать буду по производительности) redmoon, спасибо, есть катушка зажигания от скутера и комутатор.нужно какой то прерыватель сделать.знания в электрике есть небольшие и опыт травления плат тоже есть.Добавлено (06.12.2016, 19:38) --------------------------------------------- Всем спасибо!Вопрос решился просто,помог старый шокер.
ur5rnp
Постов: 1455
Цитатаfillin07 (  ) Вопрос решился просто,помог старый шокер в студию пожалуйста...
ykamerton
Постов: 31
Было такое, когда в продаже не было! Ставили и на Камазы и в ларьки по трассе. на выхлопе, можно прикуривать сигарету. Полностью автомат,блокировка по газу, при остановке мотора(щетки - мыши) мгновенная бл клапана газа при затухании, воздушная пробка в баллоне газа, сигнализация, пищит на всю кабину, требует ручного переключения, контроль температуры и так далее, полностью безопасна, проверенна долгой работой, гарантированна от возгорания Фур - дальнобойщиков вместе с грузами, что случалось не однократно с самопальными - ручными. Атоматика собрана на нескольких ТТЛ отечественных микросхемах, внутри фото датчики, контроль за двигателем. Кто интересуется найдете меня - подробности, схема, если найду по шкафам!!
fillin07
Постов: 31
ur5rnp, был у меня старый шокер с мертвым аккумулятором.Все потроха вынул,оставил высоковольтный модуль и добавил понижающий DC-DC преобразователь т.к. выс.модуль работает от 6в а сама печь от 12в.выводы выс. модуля на свечу зажигания.Первые тесты прошли успешно.
fillin07
Постов: 31
фото шокера
ur5rnp
Постов: 1455
fillin07, понятно, тут у нас АКА по шокерам и ВВ устройствам занимается
