Стабилитрон и его сопротивление
lehazhilin
Постов: 12
На стабилитроне похожий на обычный диод стоит маркировка fms z30-15в , как определить его сопротивление без блока питания и резистора? по маркировки никак?
msmmmm
Постов: 891
Читай Мурзилку, там есть все.
atoumar
Постов: 518
У стабилитрона два режима состояния. Один при малых напряжениях, когда стабилитрон работает как обычный диод и при напряжении превышающем напряжение стабилизации, когда сопротивление стабилитрона становится небольшим и он закорачивает цепь до напряжения стабилизации.
Egour
Постов: 916
Единственное сопротивление которым обладает стабилитрон, это динамическое сопротивление и определяется оно не омметром. Чтобы его узнать нужно знать дельты тока и напряжения на стабилитроне.
msmmmm
Постов: 891
Egour, а если плюнуть на дельту и просто посчитать по закону Ома в разных точках ВАХ, как это сделано в даташите? Динамическое сопротивление, это реакция элемента на изменение напряжения или тока. Может быть и отрицательным. А в точке ВАХ - обычное сопротивление. Обычным омметром, правда, не измерить .
