    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Стабилитрон и его сопротивление
    Чт, 01.12.2016, 21:40 | Сообщение # 1
    lehazhilin
      Постов: 12   ОК
    На стабилитроне похожий на обычный диод стоит маркировка fms z30-15в , как определить его сопротивление без блока питания и резистора? по маркировки никак?
    Чт, 01.12.2016, 22:07 | Сообщение # 2
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Читай Мурзилку, там есть все.
    Файлы: z30-11b_z30-330.pdf (166.0 Kb)
    Пт, 02.12.2016, 11:30 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    У стабилитрона два режима состояния. Один при малых напряжениях, когда стабилитрон работает как обычный диод и при напряжении превышающем напряжение стабилизации, когда сопротивление стабилитрона становится небольшим и он закорачивает цепь до
    напряжения стабилизации.
    Вс, 11.12.2016, 00:47 | Сообщение # 4
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Единственное сопротивление которым обладает стабилитрон, это динамическое сопротивление и определяется оно не омметром. Чтобы его узнать нужно знать дельты тока и напряжения на стабилитроне.
    Вс, 11.12.2016, 22:32 | Сообщение # 5
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Egour, а если плюнуть на дельту и просто посчитать по закону Ома в разных точках ВАХ, как это сделано в даташите? Динамическое сопротивление, это реакция элемента на изменение напряжения или тока. Может быть и отрицательным. А в точке ВАХ - обычное сопротивление. Обычным омметром, правда, не измерить smile .
