Добавлено (05.11.2016, 19:07)
Пробовал увеличивать количество слоев до 6 - ведет к потере силы удара, греется.
Пробовал увеличивать количество витков в 2 слоя, естественно увеличивалась длина катушки и все равно грелась.
Проволока от втягивающего реле стартера ваз 2110. Толстая и тонкая, точный диаметр померять нечем.
Добавлено (05.11.2016, 19:09)
Экспериментировал с материалами каркаса катушки - пластик, алюминий латунь - результат тот же.
Сейчас намотано на алюминиевую трубку диаметром 16 мм., тонкой проволокой из втягивающего реле в 2 слоя. Длина катушки около 90 мм.
