mobildoc, спасибо, ну будем надеяться, что специалисты сюда заглянут.Добавлено (05.11.2016, 20:21)
У меня есть малюсенький соленоид на 5V.
вскрытие маленького 5 V соленоида показало:
Сопротивление катушки 6,3 Ом.
Длина каркаса 15 мм.
Диаметр каркаса 4 мм.
75 витков на ряду.
Общая длина проволоки 5470 мм.
То есть, чтобы мой самодельный соленоид работал от 14,4V, округлим до 15V, мне необходимо все это умножить на 3.
Длина каркаса должна быть 45 мм., диаметр каркаса 12мм., 225 витков на ряд, вся дли проволоки должна быть около 16 410 мм.
И при этом сопротивление должно получиться около 19 ом, соответственно сила тока 0,8A. Не маловато?
А как узнать диаметр проволоки?
