Опознать радиодеталь маркировка К2200е7
СамСамыч3238
Постов: 218
Приветствую форумчане! Помогите распознать элемент на плате! Плата от розжига (поджига) газовой плиты. Вот на ней стоит "транзистор" в корпусе ТО92 (как ВС547) с маркировкой к2200е7. В схеме задействованы только два крайних вывода, средний обрезан. На прозвонку тестером не реагирует ни в каких направлениях и даже с центральным выводом. Может кто сталкивался с такой деталюхой?
Постов: 7401
Может как диод или стабилитрон включен? Фото платы надо.
Sam
Постов: 2341
Очень хорошо в Google находится эта деталь.
СамСамыч3238
Постов: 218
Sam, спасибо за даташит! У меня что то не получилось по запросу найти, какую то ерунду выдаёт. Как его проверить на работоспособность, только плавным повышение напряжения?
Sam
Постов: 2341
Что такое DIAC знаю-динистор.А вот SIDIAC - первый раз слышу.Вероятно кремниевый динистор...Ну насколько я знаю динисторы не прозваниваются никак.Так что только путём замены на заведомо исправный можно проверить....
СамСамыч3238
Постов: 218
Вот это два динистора на встречу друг другу,типа симистора, судя по даташиту, должен пробиваться на определённом пороге напряжения. Были бы они на замену! Где его найдёшь такой, наверно проще новый блок розжига купить! Всем большое спасибо за оперативность!
Если наподобие DB3, то пробивное 30 вольт . В этих не знаю. О, в даташите указано, 95 вольт.
