Опознать радиодеталь маркировка К2200е7
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Приветствую форумчане! Помогите распознать элемент на плате!
Плата от розжига (поджига) газовой плиты. Вот на ней стоит "транзистор" в корпусе ТО92 (как ВС547) с маркировкой к2200е7. В схеме задействованы только два крайних вывода, средний обрезан. На прозвонку тестером не реагирует ни в каких направлениях и даже с центральным выводом. Может кто сталкивался с такой деталюхой?
  Постов: 7398   *
Может как диод или стабилитрон включен? Фото платы надо.
Sam
  Постов: 2341   U
Очень хорошо в Google находится эта деталь.
Файлы: K22.pdf (181.1 Kb)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Sam, спасибо за даташит! У меня что то не получилось по запросу найти, какую то ерунду выдаёт. Как его проверить на работоспособность, только плавным повышение напряжения?
Sam
  Постов: 2341   U
Что такое DIAC знаю-динистор.А вот SIDIAC - первый раз слышу.Вероятно кремниевый динистор...Ну насколько я знаю динисторы не прозваниваются никак.Так что только путём замены на заведомо исправный можно проверить....
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Вот это два динистора на встречу друг другу,типа симистора, судя по даташиту, должен пробиваться на определённом пороге напряжения. Были бы они на замену! Где его найдёшь такой, наверно проще новый блок розжига купить! biggrin
Всем большое спасибо за оперативность!
Если наподобие DB3, то пробивное 30 вольт . В этих не знаю.
О, в даташите указано, 95 вольт.
