Трансформатор ОСМ-0,25У3
seiandroid
Постов: 10
Нашёл этого монстра у деда , весит он около 4 килограмм . есть 2 терминала по 3 клеммы . на верхней написано : 0 U1 220 . на нижней : 0 5 12 . на самом трансформаторе написано : OСМ-0,25У3 РО,25kVA f50(60)Hz КЛ.ЗАЩИТЫ1 JPOO ГОСТ 16710-76 78 Я хочу узнать что он может , и куда на него то что подцеплять .спасибо .
Маэстро
Постов: 10
Верхняя - подача сети 220в, нижняя - 12 в с отводом от 5-ти. Ток - несколько ампер. От этого и смотреть что с него можно взять. П.С. Чем всё расписывать - лучше фото было показать.
mystertvister
Постов: 302
Домотай тем же сечением вторичку до 17 вольт ... 5 ампер он вытянет - делай зарядное .
seiandroid
Постов: 10
Ну вот его фото , объясните что к чему подключат
seiandroid
Постов: 10
А что обозначает u1
Sam
Постов: 2341
seiandroid, Напряжение первичной обмотки.
atoumar
Постов: 518
Для определения того, что может этот трансформатор, нужно иметь вольтметр переменного тока. Включить можно обмотку, помеченную как 220 а сеть и замерить напряжение на другой обмотке, а затем сравнить данные со своими потребностями. Если напряжение вторичной обмотки вас устроит, то и пользуйтесь. Если не устроит, но очень нужно, то придется мотать новую вторичную обмотку на нужное напряжение самому.
Маэстро
Постов: 10
Только перед тем как разобрать надо учесть, что потом может гудеть как дурной!
