Для определения того, что может этот трансформатор, нужно иметь вольтметр переменного тока. Включить можно обмотку, помеченную как 220 а сеть и замерить напряжение на другой обмотке, а затем сравнить данные со своими потребностями. Если напряжение вторичной обмотки вас устроит, то и пользуйтесь. Если не устроит, но очень нужно, то придется мотать новую вторичную обмотку на нужное напряжение самому.
