Как подключить 2 телевизора к 1 сигналу?
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Поскажите пожалуйста, можно-ли подключать 2 телика к 1 выходу аудио-видео сигналов (на тюльпаны поставить тройники) и спотреть один и тот же канал в разных комнатах.
Главный вопрос: не сожгу-ли рессивер? Или должна быть какая-то особая схема включения?
Цитата WELL_85 ()
схема включения
Это просто,,один телик через вч выход рессивера в антенное гнездо и смотреть в дмв, а другой через тюльпаны видео и нч
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Скорее всего являюсь владельцем рессивера той модели на которой отсутствует ВЧ выход.
Побоялся включить через "тройники"
Поэтому временно попытался включить вот так:
Оба телика работают хорошо.
Безопасно-ли использовать такое подключение?
Пока начну всё окультуривать, жду Ваших советов.
Файлы: 7068110.jpg (263.6 Kb)
atoumar
  Постов: 518   Друзья
В многоэтажных домах к антенне подключены много телевизоров, но для этого применяют специальные согласующие устройства. Для начала вам можно попробовать подключить телевизоры напрямую и если будут работать, то дальше ничего делать не надо.
:) ,Проволочки это по нашему,то что временно то на постоянно наверное
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Не дождавшись ответа,(немного окультурил) вместо проволочек нашёл тюльпаны.
прокинул кабель 14 метров всё работает, только немного тише, в отличии от первого телика,но звука вполне хватает . В целях безопасности, стараюсь телики включать по одному.
