Поскажите пожалуйста, можно-ли подключать 2 телика к 1 выходу аудио-видео сигналов (на тюльпаны поставить тройники) и спотреть один и тот же канал в разных комнатах. Главный вопрос: не сожгу-ли рессивер? Или должна быть какая-то особая схема включения?
Скорее всего являюсь владельцем рессивера той модели на которой отсутствует ВЧ выход. Побоялся включить через "тройники" Поэтому временно попытался включить вот так:
Оба телика работают хорошо. Безопасно-ли использовать такое подключение? Пока начну всё окультуривать, жду Ваших советов.
В многоэтажных домах к антенне подключены много телевизоров, но для этого применяют специальные согласующие устройства. Для начала вам можно попробовать подключить телевизоры напрямую и если будут работать, то дальше ничего делать не надо.
Не дождавшись ответа,(немного окультурил) вместо проволочек нашёл тюльпаны. прокинул кабель 14 метров всё работает, только немного тише, в отличии от первого телика,но звука вполне хватает . В целях безопасности, стараюсь телики включать по одному.
