Преобразователь 12-220 - хорошая схема
dola
Постов: 23
Предлагаю очень интересную схему и не сложную! выходная мощьность зависит от транса!
dola
Постов: 23
я эту схему только нашел! и только буду собирать как собиру скину!
dola
Постов: 23
ну вот я исобрал эту схему работает на ура! правдо не нашел норм трасформатора! ток в холостую 200ма при нагрузке доходит и до 1а! вся мощь зависит от тр-ра!
dola
Постов: 23
схема норм просто на трансе нет 2 обмоток по 12 вольтДобавлено (12.09.2012, 16:04) --------------------------------------------- и этой схеме не нужно большого тока!
Андрей6773
Постов: 69
Никто не делал БП из компового транса без переделки? Надо 5В 3...5А вытянуть, может у кого не сложная рабочая схемка завалялась?
Андрей6773
Постов: 69
Да есть их несколько штук. Хотелось бы чтоб по компактнее. Сделал матрицу на УФ светодиодах, каждый раз тоскать комповый БП не совсем удобно. Ток потребления 1,66А, но с запасом непомешало бы. Намотал бы свой транс для обратнохода, но провода нормальные кончились.
Андрей6773
Постов: 69
Так, схему вижу, есть 2 вопроса, при использовании другой микры нужно неставить диод, то есть все соединения справа и слева от него оставить, только убрать диод? И второй вопрос, как подключить выход чтоб на нём было 5В, и будет ли там 5В ровно? Девайс который хочу питать имеет жёсткие требования по питанию - 4,95...5,4В. Вот так будет 5В?
Андрей6773
Постов: 69
Понятно. Значит отбой. Сейчас прикрутил схему в стандартном включении на LM2576-5.0 к внешнему питальнику от какогото монитора с выходом 12В 4А, при питании только МК таймера напряжение на выходе 5,05В, при включении матрицы немного проседает до 4,93В, в принципе пока потянет.
aka
Постов: 3090
ear, с такой схемкой 500 ватт не получишь
Андрей6773
Постов: 69
мне надо всего ватт 20 максимум
