Преобразователь DC-DC 12v-5v в зарядном
Nike4226
Постов: 7
Имеется зарядное мото-устройство для iPhone. Работает от АКБ 12V Перестал заряжать телефон. Вместо требуемых мин. 5.1V выдает только 5.05V Перепаял все кандёры, результата ноль.
Куда могло деться пол вольта? Фотку могу прикрепить вечером.
Постов: 7401
Это в пределах погрешности, проблема не в этом.
Nike4226
Постов: 7
А в чем может быть проблема? ток?
Постов: 7401
Не знаю, причин может быть много, но аккумулятору хватит даже менее 5-ти вольт. П.С. Это всего 0,05В
Nike4226
Постов: 7
Как диагностировать? померить ток на нагрузке для начала? Если фото платы прикреплю, то можно будет дать какие-либо советы?
Постов: 7401
При заряде должен идти ток, где то 0,2 А, значит мерять его при подключении. Также мерять вольтаж при включеном акаме - возможно напряжение при подсоединении сразу проваливается.
Nike4226
Постов: 7
Ок, посмотрю напругу и ток в нагрузке. Спс.
Постов: 3056
Nike4226, В телефоне также играют немаловажную роль подключение D+ и D- между выводами + и -, там обычно стоят резисторы в различных подключениях, на это тоже стоит обратить внимание!
Nike4226
Постов: 7
Тело подключается к зарядке не по usb. С преобразователя на выходе 2 провода + и - Чисто зарядка, никакой dat'ы, если ты об этом. Вечером залью фотки для наглядного понимания о чем речь..
Постов: 3056
Цитата Nike4226 (  ) Чисто зарядка, никакой dat'ы, если ты об этом. Вечером залью фотки для наглядного понимания о чем речь.. Хорошо, посмотрим что там..
