Преобразователь на NE555
gavryliakm
  Постов: 8   ОК
Всем привет я бы хотел собрать преобразователь на NE555 и в интернете нашел схему кто нибудь её собирал? И что скажите на счет этой схемы?
P.S Помогите з подбором елементов которые не обозначены (резисторы по сколько ват, какие диоды и транзисторы должны быть, конденсаторы на сколько вольт ) ?
Вот описание:
Читая очередной номер журнала Радио - наткнулся на утверждение, что выходной ток таймера составляет 200 мА. Начал копать даташиты. Посмотрел что у него внутри smile и между ног. И вот что получилось: Здесь уже регулируется и длительность импульса 0,5-2 мсек , и частота 10-100 Гц. Также отлично срабатывает защита, что защищает выходной ключ. Некоторые экземпляры таймеров не до конца разряжают гейтовую емкость затвора, что приводит к задержке закрывания транзистора и его перегреву. Поэтому между таймером и транзистором желательно поставить драйвер. Но схема полностью работоспособна и испробована.
Файлы: 3287010.jpg (69.4 Kb)
camerman
  Постов: 361   Друзья
gavryliakm, вот попроще http://elwo.ru/_fr/2/6618651.jpg
gavryliakm
  Постов: 8   ОК
camerman,
Спасибо за схемку поробую !
А какой дросель должен быть ? (как и на чом намотан )
В моей схеме ток побольше !
camerman
  Постов: 361   Друзья
gavryliakm, схему не пробывал но у некоторых работает
Насчет дроселя посмотри на нашем дружеском сайте http://cxem.net/software/soft_calc.php
Насчет тока это кому сколько надо biggrin
Куда ты хочешь схему применить ?
dshym
  Постов: 396   Друзья
Вот нашел фото получше
Файлы: 8833105.gif (12.5 Kb) · 6319302.jpg (16.4 Kb)
dshym
  Постов: 396   Друзья
gavryliakm, Вот расчет индуктивности дросселя на резисторе онлайн http://vprl.ru/index....-23
Вот фото
Но у меня вопрос какого диаметра брать провод?
Файлы: 3993857.png (19.3 Kb)
camerman
  Постов: 361   Друзья
dshym, Провод, применяемый для намотки дросселя, может быть в диаметре от 0,2 мм, так как выходной ток преобразователя не выше 7-8 мА
dshym
  Постов: 396   Друзья
И как на МЛТ-1 мотать аж 393 витков) tongue
  Постов: 5015   Друзья
ну как в старые добрые времена делали - каркас сверху))) ниразу ламповое ниче не ковырял ? помнится в теликах на зеленых резисторах сверху делали витками))) по 700 входило))) как то перематывал даже один такой)))
dshym
  Постов: 396   Друзья
да видел такие
