1,5/15 вольт
ralck
  Постов: 148   ОК
Требуется запитать усилок 15 В от двух пальчиков. Дайте рабочую схему, только что по-проще.
Пробовал вот эту
только без конденсаторов - не работает. Транзисторы использовал КТ837Т, кажется. Есть рабочие схемы, а не этот УГ?
Файлы: 2708908.png (3.5 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
ralck, есть такая микросхема МС34063, забей через поиск по форуму, есть несколько тем. Она должна подойти.
Chishir
  Постов: 515   Друзья
что за усилок интересно?
ralck
  Постов: 148   ОК
На К174УН7 ещё не решил какой.
Проще наверное чем целый преобраз собирать на спецмикре, сделать сам УНЧ на 3 вольта - та же ТДА2822.
ralck
  Постов: 148   ОК
Ребят, заменил КТ837Т на BD330 высокочастотные и, о, чудо, почти 5 В выдаёт. Сечас буду мучить. Схема #1 в 1 посте. Всё.
Добавлено (08.07.2015, 22:43)
Нда, что-то больше 6 В не выдаёт, и самое прикол, что хоть от одной, хоть от двух, от трех батареек, на выходе одно и то же.
Добавлено (09.07.2015, 23:29)
Нашёл ошибку - надо транзистор с большим обратным напряжением база-эмитер или вроде того. И почему горе авторы сразу не пишут это? Короче на схеме ставлю крест +
Да все эти автоколебательные преобразователи очень ненадёжные. Несмотря на простоту схемы - запустить её не просто совсем.
rEMOTE
  Постов: 9   ОК
Вот такой вот 100% рабочий и не требует диковинных элементов. Если не работает, поменяй обмотку 1 местами, диод любой.
Файлы: 1833934.jpg (11.2 Kb)
ya-sobaka83
Помогите пожалуйста? мне нужно расчеты на вольтметр армейский М 4200 то 0.3 до 15 вольт, сгорела катушка на 15 вольт, нужно аналог или замена.Если знаете как пишите в личку на вк Дидушко Юрий
