DC-DC преобразователь для питания led
| Сообщение # 2
Chishir
Постов: 515
мда... мощная у тебя схема, для 5ти ватт ставишь драйвера и 45ти амперные ключи которые хрен пойми как запитаны, зачем тебе такая схема? есть давно придуманные степ ап преобразователи.
| Сообщение # 3
ветал
Постов: 5
Chishir, По поводу степ-ап. Собирал на 34063 с внешним транзистором КПД максимум 67% ток на выходе больше 250мА не выжать, меня это не устраивает. Все детали в моей конструкции Б/У + то что под руку попалось. Транзисторы с материнки низкое сопротивление канала- они не греются. По поводу схемы tl494 есть предложения?
| Сообщение # 4
Chishir
Постов: 515
драйвер однозначно выбрасывай, в данном случая достаточно разряжающего резистора в затворах, схема врятли работоспособна
| Сообщение # 5
ветал
Постов: 5
Работоспособна писал же уже, а без драйвера попробую тока сильно сомневаюсь что на 100кГц транзистор будет адекватно закрыватся, но или через резистор будут утекать %КПД
| Сообщение # 6
Chishir
Постов: 515
думаю что пуш пул в данном случае не резумно использовать, куда проще спеп ап, можно даже на том же 494 построить
