Помогите сделать преобразователь 12-220 с ОС!!!
| | Сообщение # 11
Постов: 2114
Собирал на IR2153D, проще не куда, работает на ура, но без ОС.
| | Сообщение # 12
badalbai
Постов: 5
Цитата Chishir (  ) ...собирал по такой схеме, работает отлично Да, схема явно рабочая... А можно параметры трансформатора и дросселей по выходу и питанию и за одно что за транзисторы VT1-4 и диоды VD9-10?
| | Сообщение # 13
Chishir
Постов: 515
трансформатор надо рассчитывать, мои данные тебе ничего не дадут, входной дроссель намотал на куске ферритового стержня от радио, 10 витков, провод 1,8мм, транзистор можно любой поставить, я ставил 2n5401, диод 1n4148Добавлено (31.05.2015, 23:08) ---------------------------------------------
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Собирал на IR2153D, проще не куда, работает на ура, но без ОС. ос туда и не поставить
| | Сообщение # 14
badalbai
Постов: 5
Цитата Chishir (  ) ...трансформатор надо рассчитывать, мои данные тебе ничего не дадут... Да я уже сам понял, что вопрос неуместен, у меня должно быть другое выходное напряжение и ток. За остальное спасибо.
| | Сообщение # 16
Elektro
Постов: 215
А вот её плата
| | Сообщение # 17
Chishir
Постов: 515
схема стандартная, не удивительно что она заработала. стабилизацию надо делать на оптроне, а не на примитивном делителе. и на плате тоже не порядок, силовые дорожки очень узкие, а это вредно в таких цепях. а вообще молодец раз заработало
| | Сообщение # 18
stalker68
Постов: 867
Цитата Elektro (  ) очень помог! Приятно слышать
| | Сообщение # 19
stalker68, Какие транзисторы в ключах на схеме "Сообщение # 15"
| | Сообщение # 20
stalker68
Постов: 867
На сколько я помню Elektro ставил IRFZ44
