  • Страница 2 из 2
Выжигатель по дереву из электронного трансформатора TASHIBRA
Сообщение # 11
cirkon
  Постов: 23   ОК
Цитата Дмитрий0850 ()
Хочется сделать такой нож самому.
насчет схемы - вроде все изложено доступнее некуда. не уверен, что 105Вт будет достаточно, хотя у импортного резака 120Вт. Нужно пробовать с конкретным лезвием. В любом случае, вторичную обмотку трансформатора придется перемотать проводом большого сечения не менее 10 кв. мм. (либо 2-3 провода параллельно) 1-1,5 витка.
Для лезвия понадобится скорее всего лента нихромовая либо фехралевая (дешевле в разы)
(в крайнем случае бритвенное лезвие из нержавейки) преобразователь разместить можно в рукоятке. остается придумать крепление для лезвия.
Сообщение # 12
ordos
  Постов: 32   ОК
Ребят, а можно ли использовать трансформатор для выжигалки без остальной схемы или обязательно схема выпрямителя необходима?
Так же хочу перемотать транс увеличив его мощность, удвоив сердечник и увеличив сечение обмоток. Если без схемы не обойтись, стоит ли её изменять? Это TAschibra 120Вт. спасибо!
Сообщение # 13
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ordos, можно,меняете димер на симисторный регулятор и пользуетесь
пробуйте,только переделайте чтоб транзисторы не пыхали http://tehnoobzor.com/schemes....iy.html
  • Страница 2 из 2
