  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
На выходе преобразователя завышенное напряжения
Сообщение # 51
Elektro
  Постов: 215   Друзья
serezhenkapavlenko1973, ок ща проверю!! А если они стоят не правильно то микруха может пищать??
Добавлено (25.12.2014, 17:59)
serezhenkapavlenko1973, да вы правы я bc556 неправельно ножки нарисовал! Щас новую плату для bc556 делаю как сделаю кину фотки!
Сообщение # 52
  Постов: 27   ОК
http://youtu.be/rGc0cdGuuZ8 проверка генератора без ключей и некаких звуков микросхема избовать недолжна. это уже девятый преобр..... и запускается с первого раза только однажды попался неисправный транзистор и ключи сразу нагрелись заменив всё заработало а на выходе транса обязательно ставте скоростные деоды HER308или506 и кандёр 100мкф 400вольт
Сообщение # 53
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Ок ща росли школы приду все сделаю как вы сказали!!!
Сообщение # 54
Elektro
  Постов: 215   Друзья
УРА УРА УРА !!! serezhenkapavlenko1973, спосибо большое я сделал так как вы сказали отключил транс и транзисторы, и поставил диод, диод зажогся и умер как на видео! И микруха не пищит!! Вот щас новую плату сделаю нарисую на lay и сделаю плату потом кину фотки результата!!
Добавлено (26.12.2014, 17:09)
Блин сделал плату на двух транзисторах не работает!!
Файлы: 3476804.jpg (153.9 Kb) · 9696755.jpg (140.5 Kb) · 7164061.jpg (114.7 Kb) · 4692810.jpg (139.1 Kb) · 5155437.jpg (136.3 Kb)
Сообщение # 55
  Постов: 27   ОК
свето диод это только для проверки генератора при отключёных ключах. свето диод присоеденяем минусом на минус а плюсом на выход транзистора 556 это ножка эмитера или кдиоду состорони полоски. генератор включить и выключить а свето диод загорится а потом начнет гаснуть и он должен маргнуть как на видео это озночает что генератор и канал работоют нормально потом проверяеш второй канал и после убераеш свето диод и пдключаеш ключи. напиши какие результаты . если незаработает будем искать ошибку.
Сообщение # 56
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Спосибо что подсказали!! Я поставил диод так как вы мне написали всё заработало минус к минусу а плюс к эмитеру, так я подключил к двум транзисторам, заработала как на видео и маргнул под конец!!
Добавлено (27.12.2014, 08:00)
serezhenkapavlenko1973, а вы транс как намотали я имею в виду сколько витков (1) и какой провод, и (2) и какой провод??
Файлы: 7503391.jpg (188.0 Kb) · 4082937.jpg (164.6 Kb) · 3092513.jpg (184.1 Kb)
Сообщение # 57
  Постов: 27   ОК
транс я всегда мотал на феритовых кольцах а на квадратных неразу и непробовал там места мало для намотки. а обмотка 5 витков по 10 жил деаметром от 0.7 до 1 мелеметра . вторая премерно 120-150 витков 7 жил деам... 0.4-0.6 мм - но можно и многожильный провод в изоляции - потом можно доматать или отмотать после замеров
Добавлено (28.12.2014, 12:04)
вот собрал на скорую руку. транс доума довадить надо. http://youtu.be/QnGMLfktCYU
Файлы: 1704010.jpg (34.8 Kb) · 9654558.jpg (56.0 Kb) · 6524067.jpg (33.9 Kb)
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
