Купил я новенькую mc34063, сделал платку, собрал. Арбайтэн но тока естессно не хватает. Нашел как вкорячить туда внешний ключик только волнуюсь как бы при выходе из строя транзючка не вылетела у меня нагрузка от общения напряжением питания. Вот думаю как бы защиту организовать.
Схема включения транзюка прилагается.Добавлено (03.08.2014, 00:53)
кажись порешал все хитро... подключил по схеме которую нашел но у меня не нашлось мощного биполярника, кинул полевик. запустилось,на выходе 5в но ток 200мА потому что дроселек слабоват и при замере тестером на КЗ начинал пищать. сейчас сделал по другому. тот же полевик(irf730) затвором сидит на выходе микросхемы, стоком на + который на входе и исток идет на выход. сейчас перерасчитал схемку что бы с 12 на 5 делало и проверил(единственно частоту опустил с 60 на 38 но думаю это не проблема) в результате снял при КЗ почти весь ток что дает мой источник(около А) но транзюк аж начал дыметь)) вообщем походу тема закрыта))
