  • Страница 2 из 3
Питание ноутбука в фуре
Сообщение # 11
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
покурил инфу и понял что нужно городить с обратной связью. если я все правильно понял то при сбросе с 24 на 19 будет коэфициент заполнения 0.8 примерно. но в грузовике напряжение гулят аж до 28В а при 0.8 это на выходе будет 22в... никатит...
Сообщение # 12
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
ане проще на лм 317 умощненую транзисторами а калькулятором расчитать обвязку небольшой радиатор и все
Сообщение # 13
megos
  Постов: 1726   Друзья
паровоз2, у всех линейных стабилизаторов выходная напруга имеет линейную зависимость от входной. А человеку надо , чтоб при входной напруге 20-28В выход был 19В. Тут нужен преобразователь DC-DC, с большим разбросом входных напряжений. Или преобразователь 24-220В и штатная зарядка ноутбука.
Сообщение # 14
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
wacko тогда можно повысить с 12 вольт до 19 на LM2596 или чтоб так уж не лепить http://samodelnie.ru/publ....-1-0-65
Сообщение # 15
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
не проще. рассеивать в тепло придется (28-19)х3.5=31.5 Вт это довольно не кислый радиатор. плюс при нагреве может ток упасть.
преобразователь 12-19 тоже не радует потому что 12в в машине сделаны через преобразователь 24-12 и меня тоже не радует такие приколы делать. ставит 24-220 впринципе вариант но чисто для нетбука делать такой преобразователь... просто в машине все сделано без сети 220, даже микроволновка на 24, зачем лишний гемор?
Сообщение # 16
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
тогда DC/DC на лм 2596 понижающий преобразователь типа такого http://we.easyelectronics.ru/power-e....om.html только без транса и диодного моста а так подстроечником выбрать напряжение biggrin
Сообщение # 17
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
ОС нету. тут зависимость от напряжения нужна
Сообщение # 18
stalker68
  Постов: 867   Друзья
у LM2596 есть обратная связь, только кажется у неё максимальный ток 3 А
Сообщение # 19
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
у LM2596 есть обратная связь и выходной ток до 3 ампер
Сообщение # 20
v_aist_
  Постов: 555   Х
XL4015 до 5 ампер, но при выходе 5 Вольт. Усиливать всё одно придётся, хоть с этой, хоть с LM2596
  • Страница 2 из 3
