  • Страница 3 из 3
Питание ноутбука в фуре
Сообщение # 21
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
нашел в закромах mc34063 правда БУ. если ее заюзать и по выходу вкорячить для усиления транзюк? просто так греться поменьше будет по идее или не?
Сообщение # 22
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
Купил я новенькую mc34063, сделал платку, собрал. Арбайтэн но тока естессно не хватает. Нашел как вкорячить туда внешний ключик только волнуюсь как бы при выходе из строя транзючка не вылетела у меня нагрузка от общения напряжением питания. Вот думаю как бы защиту организовать.
Схема включения транзюка прилагается.
Добавлено (03.08.2014, 00:53)
кажись порешал все хитро... подключил по схеме которую нашел но у меня не нашлось мощного биполярника, кинул полевик. запустилось,на выходе 5в но ток 200мА потому что дроселек слабоват и при замере тестером на КЗ начинал пищать. сейчас сделал по другому. тот же полевик(irf730) затвором сидит на выходе микросхемы, стоком на + который на входе и исток идет на выход. сейчас перерасчитал схемку что бы с 12 на 5 делало и проверил(единственно частоту опустил с 60 на 38 но думаю это не проблема) в результате снял при КЗ почти весь ток что дает мой источник(около А) но транзюк аж начал дыметь)) вообщем походу тема закрыта))
Файлы: 8658966.png (9.0 Kb)
Сообщение # 23
v_aist_
  Постов: 555   Х
tecno_maniak, Почитай тут статью, уже всё изобретено.
Сообщение # 24
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
да ладно...че уж там...изобрел уже сам)) раньлше не попалась тема((
Сообщение # 25
v_aist_
  Постов: 555   Х
По твоему изобретению полевик будет греться...
Сообщение # 26
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
честно говоря не проверил еще толком. как проверю так скажу. по идее не сильно. на полевике падает 2в примерно поэтому на него управляющее напряжение идет не 19 а 21 тоесть получается рассеить полевику надо (26-21)х3.4=17Вт впринципе не так и много темболее я лично сомневаюсь что нетбук жрет вообще эти 3.4А скорее около 2А а 10Вт рассеять вообще не проблема. меня больше другое волнует. если полевик пробьет то может быть трабла..
Добавлено (04.08.2014, 02:11)
проверил. питание 28в, в нагрузку мой нетбук. радиатор не ставил. нагрелся транзюк моментально и довольно сильно. завтра попробую с раиаторами поиграться
Сообщение # 27
v_aist_
  Постов: 555   Х
Ну помучайся...
Сообщение # 28
yuriol
  Постов: 4   ОК
предлагаю схемку с защитой перенапряжения у меня работает уже год
Файлы: 8606833.png (64.5 Kb)
Сообщение # 29
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
это линейный преобразователь, я такое делал, не понравилось что греется шо дурной да и обратной связи нету а вот идея с защитой интересная ее пожалуй добавлю в свою схемку
  • Страница 3 из 3
