Преобразователь USB-COM для программатора
николя71
  Постов: 163   Друзья
С Новым Годом!!! Товарищи ,а скажите мне пожалуйста ,собрал програматор Extra prog,ну думаю напрасно.Обшарил инет и пришел к выводу ,что он работать не будет от преобразователя USB-COM.Так пишут в интернете.Спрашивается(а зачем я собирал это программатор).И еще ,в схемах ,в качестве буфера после MAX232 стоит микруха где 74LS00 ,а где561LA7.И встречаются сообщения,что на 74LS00 работать программатор не будет.И что делать?
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Такого прогера как Extra prog по моему нет , есть екстра пик smile С буфером 74LS00 работать будет , а вот через переходник юсб- ком работать не будет .
николя71
  Постов: 163   Друзья
Извините.Маразм подействовал.Пошел выбрасовать Extra Pic на помойку и за одно обращусь к Кашпировскому пусть внушение сделает.Нет бы сначала пошарить по знающим людям,а потом собирать.Хорошо,что не собрал преобразователь.Хотел от безделия поиграться,не вышло.Хотя кто то в инете ответил,может будет работать а может нет.
Добавлено (09.01.2014, 16:16)
вы конечно наверное очень умные.,или мне так кажется.Просто прочитайте внимательно вопрос.Почему одни преобразователи работают(или не работают) на прямую ( без инверсии ) подают уровни в COM порт и далее в программатор на MAX 232,где мы и замеряем уровни при контроле.Без инверсии это будут одни уровни,а если переходник собран с инверсией,какие будут уровни наMAX 232, я так думаю ,противоположные.Тогда возникает вопрос,как же прошивается микроконтроллер.Где был "0" стало "1" и наоборот.Или я не прав.Может поэтому и некоторые преобразователи и не работают.Может мне рано в курилку одному ,вместе потом покурим.
николя71
  Постов: 163   Друзья
здравствуйте уважаемые знатоки.сварганил я переходник usb-com на ft232bl .подключил все нормально новое оборудование находит.А как найти и установить драйвер что то у меня не получается.Подскажите если можно по понятней и по подробней.Желательно может инструкцию .У меня ноутбук и ОС ХР
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Заходим на сайт FTDI, слева выбираем «DRIVERS». Далее слева откроется еще два пункта: «VCP Drivers» и «D2XX Drivers». Дрова VCP создают в компе виртуальный COM-порт, через который можно общаться с микросхемой FT232Rx как через обычный COM. Дрова D2XX позволяют достучаться до FT232Rx напрямую через DLL. Как говорится в инструкции по установке, в общем случае эти два драйвера взаимоисключающие и не могут быть установлены одновременно. Однако, для Windows 2000, XP, Vista, 7 производитель создал объединенные дрова (Комбинед Дров-Модель – Combined Driver Model (CDM)), включающие в себя и VCP и D2XX. Т.е. для перечисленных версий ОС при установке CDM на компе появляется виртуальный COM-порт, однако одновременно есть возможность прямого доступа к микросхеме через библиотеки. Можно убедиться – для 2000, XP, Висты и Семерки в случае выбора «VCP Drivers» и «D2XX Drivers» для каждой версии ОС будет скачан одинаковый архив с дровами.
Итак, нажимаем на «VCP Drivers» или на «D2XX Drivers». Далее в таблице выбираем дрова для необходимой ОС. После скачивания распаковываем архив.Ну а дальше сам...
николя71
  Постов: 163   Друзья
спасибо.я вчера сам разобрался поставил дрова на микруху и на сом порт.все прекрасно работает.проверил прием передачу ,но возник вопрос работает только с 555ла3 а с 74ас00 не могу проверить.полная тишина.не могли ведь навернуться обе микрухи .тем более я их вставляю в панель.контакты надежные.а в описании этого переходника пишут ,что не допустимо ставить ТТЛ только КМОП и что далать.схему прилагаю.
Добавлено (14.03.2014, 14:31)
уважаемые СПЕЦЫ .Пожалуйста подскажите, ВАМ не приходилось сравнить выходящие уровни на СТАНДАРТНОМ СОМ порте при установленных драйверах и не подключенных программаторах, с ВИРТУАЛЬНЫМ СОМ портом.Не подскажите, если знаете.И какая разница.
Файлы: 7505414.jpg (98.9 Kb)
