Ультразвуковой преобразователь - ищу схему
| | Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Цитата derba (  ) Сам такой БП делал derba, не прими за наглость ... Случаем рисунка печатки не завалялось?
| | Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Завалялось, только Вам вряд ли подойдет. Тут несколько источников, и не только блок питания.
| | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Хорошо. Вечерком займусь рисованием .
| | Сообщение # 14
WELL_85
Постов: 639
Наконец-то добрался до "рисования". В разводке плат, я далеко не спец. Тыкните носом, кому не сложно, допустил-ли я косяки?
| | Сообщение # 15
derba
Постов: 707
Имхо схема и монтажка разные.
| | Сообщение # 16
WELL_85
Постов: 639
derba, Это добавил подстроечный резистор, для подстройки частоты. (если я всё правильно понял) сопротивление постоянного R1 ещё уменьшу.
| | Сообщение # 17
WELL_85, У нас почтальонам дали носимые приборы уз,типа собак гонять,питание под крону,вот по возможности попробую освоить ливер,поделюсь мнением позже
 Прибор называется AD-100 ,меня опередили соседи по форуму,и курочить не пришлось,корпус клееный,на корпусе кнопка на три положения вкл режима,фонарик,сигнал для тренировки собак и режим отпугивателя,с другой стороны кнопка вкл работы при нажатии,крона влезла с очень большим трудом в отсек,прибор работает до 4-5м,проверял на котах и собаке,при импульсе вздрагивают,,там же есть очень хорошая идея проверки работы излучателя уз,,зажечь свечку ,поднести излучатель к пламени и включить,пламя резко отклоняется,,мало ли проверить нечем
| | Сообщение # 18
WELL_85
Постов: 639
derba, Перезалил файлы в 14 сообщении, т.к. сам с утра нашёл ошибку. 6 ногу не подключил к транзисторам и трансформатору.Добавлено (20.04.2020, 11:21) --------------------------------------------- краб, Собак хорошо пугать китайски шокером. От его треска большинство собак в рассыпную бегут.
| | Сообщение # 19
Цитата WELL_85 (  ) пугать китайски шокером. У нас же дебилы у руля,импорт нельзя
