Ультразвуковой преобразователь - ищу схему
derba
Постов: 707
Эта схема напоминает "косой мост", на таких схемах делают прямо ходовые БП, есть схемы сварочных инверторов. Не знаю, будет ли работать с этим излучателем.
Fazotron
Постов: 849
WELL_85, привет.Что представляет из себя этот излучатель? Если внутри катушка, по с этой схемой будет работать.Если изготовлен из кварца, то схему выхода надо изменить.Оконечник собрать как УНЧ и вместо динамика поставить кварцевый излучатель.Во написал...
WELL_85
Постов: 639
Привет. Да он изготовлен из кварца, с металлическим напылением снаружи. А на выходе ко вторичной обмотке трансформатора разве нельзя подключить?Добавлено (06.03.2020, 10:51) --------------------------------------------- Мне в любом случае нужно гальванически развязывать от сети.
derba
Постов: 707
Можно подключить ко вторичке, только лучше сделать преобразователь мост, или полумост. Полумост по сложности равен косому мосту, тому, что нарисовали, но сигнал симметричен, буден наивысшая мощность излучения.
WELL_85
Постов: 639
Цитата derba (  ) Полумост по сложности равен косому А нет -ли проверенной схемы?. Вот такая схемка попадалась, но даже не знаю почему она мне "не по душе",да и намоточных данных Тр2 нету. Если правильно понял, запустится на своей резонансной частоте или нет?
derba
Постов: 707
И мне не по душе, тут будет частота прыгать, от нагрузки, от температуры, от фазы Луны и не понятно еще от чего, для Вашей цели нужна схема со стабильной частотой, это если задающий генератор на микросхеме, уход частоты у таких схем не более 0,1%, что даст нужную точность. Эти схемы с защитой, есть и без защиты, они проще, но не сильно. На обеих микросхемах делал, по сложности примерно равно схеме с косым мостом. Вторичку использовать без диодов.
derba
Постов: 707
Вот и без защиты, тут проще уже быть не может, проще косого моста. Недостаток: боится короткого замыкания. Сам такой БП делал. R1 и C4 определяют частоту, сделав R1 с цепочки, постоянный (80% от нужного номинала) и переменного (20%) резисторов, то можно подстроится точно под резонанс излучателя.
WELL_85
Постов: 639
derba, благодарю! Ещё такой вопрос, какое должно быть напряжение , подаваемое на излучатель? Где-то попадалось от 20- до 120 вольт, так -ли это?
derba
Постов: 707
Цитата WELL_85 (  ) Ещё такой вопрос, какое должно быть напряжение , подаваемое на излучатель? Где-то попадалось от 20- до 120 вольт, так -ли это? Это надо искать в даташите. Так ни кто не скажет, ведь разные типы излучателей могут сильно отличаться по напряжению. Хотя, можно вогнать в резонанс, например, при 5в и замерять ток потребления, и потом вычислить напряжение, мы то мощность уже знаем. Хотя повышать надо дробно, ведь излучатель может быть нелинейный.
