Ультразвуковой преобразователь - ищу схему
| Чт, 05.03.2020, 19:39 | Сообщение # 1
WELL_85
Постов: 639
Заказал как-то у китайцев ультразвуковой пьезо излучатель вот с такими характеристиками: 35 Вт 40 кГц
Заказывал его без срочной необходимости, так просто хотел поиграться-поэкспериментировать, может и применил-бы куда. Схему думал - если что найду. Да не тут-то было , начал искать схему, и всё как-то не то. То слишком сложно, то слишком примитивно.. Приглянулась вот такая схемка, на вид вроде достойная и не сложная, да и если-что пригодится в других конструкциях. Мощность конечно же уменьшу. Вот только не уверен работоспособная-ли она и печатку тоже не нашёл.
Подскажите пожалуйста, если есть у кого инфа по этой схеме и ли подобной для моей цели.
| Чт, 05.03.2020, 23:48 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Эта схема напоминает "косой мост", на таких схемах делают прямо ходовые БП, есть схемы сварочных инверторов. Не знаю, будет ли работать с этим излучателем.
| Пт, 06.03.2020, 08:35 | Сообщение # 3
Fazotron
Постов: 849
WELL_85, привет.Что представляет из себя этот излучатель? Если внутри катушка, по с этой схемой будет работать.Если изготовлен из кварца, то схему выхода надо изменить.Оконечник собрать как УНЧ и вместо динамика поставить кварцевый излучатель.Во написал...
| Пт, 06.03.2020, 09:24 | Сообщение # 4
WELL_85
Постов: 639
Привет. Да он изготовлен из кварца, с металлическим напылением снаружи. А на выходе ко вторичной обмотке трансформатора разве нельзя подключить?Добавлено (06.03.2020, 10:51) --------------------------------------------- Мне в любом случае нужно гальванически развязывать от сети.
| Пт, 06.03.2020, 11:09 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Можно подключить ко вторичке, только лучше сделать преобразователь мост, или полумост. Полумост по сложности равен косому мосту, тому, что нарисовали, но сигнал симметричен, буден наивысшая мощность излучения.
| Пт, 06.03.2020, 12:24 | Сообщение # 6
WELL_85
Постов: 639
Цитата derba ( ) Полумост по сложности равен косому А нет -ли проверенной схемы?. Вот такая схемка попадалась, но даже не знаю почему она мне "не по душе",да и намоточных данных Тр2 нету. Если правильно понял, запустится на своей резонансной частоте или нет?
| Пт, 06.03.2020, 13:27 | Сообщение # 7
derba
Постов: 707
И мне не по душе, тут будет частота прыгать, от нагрузки, от температуры, от фазы Луны и не понятно еще от чего, для Вашей цели нужна схема со стабильной частотой, это если задающий генератор на микросхеме, уход частоты у таких схем не более 0,1%, что даст нужную точность. Эти схемы с защитой, есть и без защиты, они проще, но не сильно. На обеих микросхемах делал, по сложности примерно равно схеме с косым мостом. Вторичку использовать без диодов.
| Пт, 06.03.2020, 13:57 | Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Вот и без защиты, тут проще уже быть не может, проще косого моста. Недостаток: боится короткого замыкания. Сам такой БП делал. R1 и C4 определяют частоту, сделав R1 с цепочки, постоянный (80% от нужного номинала) и переменного (20%) резисторов, то можно подстроится точно под резонанс излучателя.
| Пт, 06.03.2020, 15:05 | Сообщение # 9
WELL_85
Постов: 639
derba, благодарю! Ещё такой вопрос, какое должно быть напряжение , подаваемое на излучатель? Где-то попадалось от 20- до 120 вольт, так -ли это?
| Пт, 06.03.2020, 19:49 | Сообщение # 10
derba
Постов: 707
Цитата WELL_85 ( ) Ещё такой вопрос, какое должно быть напряжение , подаваемое на излучатель? Где-то попадалось от 20- до 120 вольт, так -ли это? Это надо искать в даташите. Так ни кто не скажет, ведь разные типы излучателей могут сильно отличаться по напряжению. Хотя, можно вогнать в резонанс, например, при 5в и замерять ток потребления, и потом вычислить напряжение, мы то мощность уже знаем. Хотя повышать надо дробно, ведь излучатель может быть нелинейный.
