    Однополярное в двухполярное. Что можно придумать?
    Пн, 18.11.2019, 10:00 | Сообщение # 1
    sgsektor2016
      Постов: 11   ОК
    Нужно запитать данную схему маломощного оконечника для гитары, ICL7660A с али не прокатили, -12 просаживается до -6. Еще и писк в звуке, лечится электролитом ближе к входу питания у ICL, но не полностью.
    Можно ли применить LM2576-12, или может кто еще какие микросхемы/схемы посоветует?
    Файлы: 8171102.jpg (96.7 Kb)
    Пн, 18.11.2019, 10:22 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Файлы: 4794000.gif (11.6 Kb)
    Пн, 18.11.2019, 13:37 | Сообщение # 3
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата sgsektor2016 ()
    Нужно запитать данную схему маломощного оконечника для гитары, ... , -12 просаживается до -6.
    -12 просаживается до -6 - Такое впечатление, что питал от Кроны. Нужно мощнее источник питания,
    Еще и писк в звуке - при слабом источнике с большим внутренним сопротивлением - возбуждается, сам просит мощнее, да и С11 для него как кот наплакал, желательно поменять на 4000мкф и посадить (+) на исток Т3, а (-) - на землю в районе R8. и все будет тип топ. Ведь чистого звука хочется.
    Пн, 18.11.2019, 15:42 | Сообщение # 4
    sgsektor2016
      Постов: 11   ОК
    боб, питал импульсником от ноутбука, заявлено 12v 7,5A
    Пн, 18.11.2019, 16:42 | Сообщение # 5
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Ничего странного. Эти микрухи работают на фиксированной частоте 10 кГц.
    И по моему опыту избавиться от помех с ними очень трудно.
    К тому же они слабые по току.
    Отсюда все проблемы скорее всего.
    В своих осликах для питания отрицательного напряжения я использую MC34063, включенную инвертором. (в калькуляторах есть и этот вариант использования, гуглится свободно).
    Частоту задаю побольше. Обычно 100 кГц.
    Да и сама микруха куда мощнее.
    Схема конечно сложнее, но зато работает четко.
    Есть еще TPS400600, это нечто вроде 7660, но помощнее и на большую частоту. Но сам я их не пробовал.
    Если уж очень не хочется значительных переделок в схеме, то можно добавить после 7660 две-три ступени LC фильтров.
    И еще, несколько снизить просадку напряжения на 7660 под нагрузкой можно заменив конденсатор, который переносит заряд (обычно 10 мкф) на сборку из нескольких кондеров параллельно. Сумарной емкостью немного выше 10 мкф.
    Это снижает эквивалентное последовательное сопротивление кондера и увеличивает скорость его заряда-разряда, следовательно уменьшая падение напруги и пульсации.
    У меня лучшие результаты получались при замене его на два-три танталовых по 4,7 мкф.
    Ну и кондеры на входе и выходе инвертора тоже лучше сделать составными и керамику 0,1 мкф параллельно.
    Пн, 18.11.2019, 18:16 | Сообщение # 6
    Закажи такую приблуду. Не знаю на какой ток тебе нужен. Этот на 150 ма.
    Пн, 18.11.2019, 19:59 | Сообщение # 7
    боб
      Постов: 456   U
    Это заявлено видимо какой максималиной емкости аккум можно заряжать.
    ЗУ - 12в. на 7.5А. много и для АБ ВАЗа.
    Судя по схеме, не такой уж это и маломощник. Для этой схемы, если есть желание раскачать, нужен 1...2А, а схема хоть и с нестандартными ОС, но по моему хороша, даже с индикацией и защитой.
    Вт, 19.11.2019, 05:36 | Сообщение # 8
    sgsektor2016
      Постов: 11   ОК
    Лекс59, спасибо, заказал MC34063, попробую.
    Я так понял из 12 -12 она не сделает, судя по калькулятору, надо меньше подавать, можно ли тогда перед ней делитель с двух резисторов поставить? Как раз 6 вольт получится прям как в схеме из даташита.
    Вт, 19.11.2019, 08:18 | Сообщение # 9
      Постов: 2255   Друзья
    MC34063
    Она очень шумная , нарвёшься на те же проблемы.
    Вт, 19.11.2019, 09:08 | Сообщение # 10
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не очень понял мысль. Это силовой элемент. Перед ним делители нальзя ставить.
    МС34063 может работать и как понижающий и как повышающий и как инвертор. Причем стабилизированный.
    Просто проставляете в калькуляторе нужные вам значения по входу-выходу, он вам сам схему перерисует как надо.
    Не совсем так. 7660 работает на 10 кгц. Фиксированно. Слышно очень хорошо.
    Услышать 30-40-60-100 кгц с МС34063 проблематично biggrin
    И у меня они работают в осликах. Даже не в УНЧ.
    И нормально работают.
