Постов: 2114
MAX1674/1676 высокоэффективные (94% при 200мА), с малым током потребления, компактные, повышающие DC/DC преобразователи
MAX1674/1676 имеют встроенный силовой ключ на N-канальном MOSFET транзисторе с сопротивлением в открытом состоянии 0,3 Ом.
Эти преобразователи содержат так же синхронный выпрямитель, который улучшает эффективность схемы, уменьшает размеры и устраняет потребность во внешних диодах Шоттки.
Малошумящая схема MAX1676 имеет регулируемый предел выходного тока и транзисторный ключ для демпфирования катушки индуктора.
Входное напряжение для этих схем может быть в пределах 0,7…5,5В. Ток, потребляемый от источника питания, не более 35мА. Выходное напряжение установлено 3,3/5В или может регулироваться с помощью двух внешних резисторов от 2 до 5,5В. Номинальный выходной ток Iвых=0.3А. Ограничение выходного тока для MAX1674 установлено на уровне 1А. Эти преобразователи работают в диапазоне температур от -40°C до +85°С, выпускаются в корпусе 8µMAX и 10µMAX(MAX1676).
MAX1674/1676 нашли самое широкое применение в малогабаритной аппаратуре, в которой источником энергии служат одна-три батареи, а требуется постоянное напряжение 5В (3,3В).
Постов: 2114
В моём случае питаю от 3,7В,на выходе стабильно 5В,плату делал под себя:
valerii_solovey
Постов: 21
Вот интересно ..у меня 4,95 на выходе. под нагрузкой при токе выхода 450 мА 4,85 вольта.что проверить..какие будут размышления?
