    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » MAX1674 — DC/DC преобразователь (Высасываем батарейку до конца!!!)
    Пт, 22.02.2013, 09:13 | Сообщение # 1
    MAX1674/1676
    высокоэффективные (94% при 200мА), с малым током потребления, компактные, повышающие DC/DC преобразователи
    MAX1674/1676 имеют встроенный силовой ключ на N-канальном MOSFET транзисторе с сопротивлением в открытом состоянии 0,3 Ом.
    Эти преобразователи содержат так же синхронный выпрямитель, который улучшает эффективность схемы, уменьшает размеры и устраняет потребность во внешних диодах Шоттки.
    Малошумящая схема MAX1676 имеет регулируемый предел выходного тока и транзисторный ключ для демпфирования катушки индуктора.
    Входное напряжение для этих схем может быть в пределах 0,7…5,5В.
    Ток, потребляемый от источника питания, не более 35мА.
    Выходное напряжение установлено 3,3/5В или может регулироваться с помощью двух внешних резисторов от 2 до 5,5В.
    Номинальный выходной ток Iвых=0.3А.
    Ограничение выходного тока для MAX1674 установлено на уровне 1А.
    Эти преобразователи работают в диапазоне температур от -40°C до +85°С, выпускаются в корпусе 8µMAX и 10µMAX(MAX1676).
    MAX1674/1676 нашли самое широкое применение в малогабаритной аппаратуре, в которой источником энергии служат одна-три батареи, а требуется постоянное напряжение 5В (3,3В).
    Файлы: 3256669.gif (9.0 Kb) · 0623816.jpg (77.5 Kb) · 3736373.lay6 (35.2 Kb)
    Пт, 22.02.2013, 09:18 | Сообщение # 2
    В моём случае питаю от 3,7В,на выходе стабильно 5В,плату делал под себя:
    Файлы: 8878791.jpg (237.3 Kb)
    Вт, 13.12.2016, 15:21 | Сообщение # 3
    valerii_solovey
      Постов: 21   ОК
    Вот интересно ..у меня 4,95 на выходе. под нагрузкой при токе выхода 450 мА 4,85 вольта.что проверить..какие будут размышления?
