Преобразователь 75в в 12в
sanyaih549
Постов: 7
Здравствуйте! Посоветуйте схему преобразователя для получения 12 вольт 3А из 75 вольт постоянки. Для питания электродвигателя
ВIOS
Постов: 1332
sanyaih549, скорее всего эффективней будет использовать импульсный преобразователь. Если получить переменку, то можно обойтись трансформатором, просто рассчитав его. Кстати, 75 вольт, а ток какой?
sanyaih549
Постов: 7
75 вольт тоже постоянка ампер 5 есть,тоже думал за импульсный но подходящей схемы не нашол.извеняюсь 12 вольт постоянка нужна
ВIOS
Постов: 1332
sanyaih549, А 75 вольт от куда берётся?
sanyaih549
Постов: 7
С дежурного освещения тепловоза.
Nik_4el
Постов: 331
Можете попробовать простейший ёмкостный делитель напряжения,его порой применяют когда необходимо из однополярного большего напряжения получить 2полярное с напряжением 0.5 от входного(ёмкости выбираются одинаковыми) .
 Для вашего случая (из 75В в 12В )нужно будет взять другие значения номиналов конденсаторов. Можно самому подсчитать используя формулу (для других значений) или уже подсчитал вам ...
 1000 мкф выбираете на напряжение не менее 100В ,а 4700 мкф не менее 25-35 В . Почему такие ёмкости ...от ёмкости и габаритов зависит ток ,чем больше ёмкость и габариты(связанные с напряжением),тем больше ток можете снять с меньшим нагревом корпуса(для длительной работы конденсатора).
Данная схема проста ,но имеет минусы ... -номиналы ёмкостей имеют большой разброс +_20-80% ,что потребует подбора для нужного напряжения -элетролитические ёмкости порой "усыхают" в процессе работы и со временем,поэтому напряжение на выходе может изменится.
Можно немного улучшить и дополнить эту простейшую схему ... На ёмкостный делитель подавать напряжение + 75В через предохранитель 2-3А (предохранитель включается по "+"). С точки съёма меньшего напряжения U1 подавать не сразу на устройство 12В ,а через последовательно включённый диод шоттки на ток не менее 5А .Параллельно устройство 12В(на входе) включить мощный стабилитрон на 12В (например,два последовательно включенные Д815Б(по 6В каждый)) катодом к "+" ,анодом к "-" . Стабилитрон будет стабилизировать напряжение на входе устройства 12В . В случае неисправности схемы - выхода из строя верхнего конденсатора 1000мк (например КЗ(короткое замыкание)) на стабилитроне будет повышаться напряжение с разогревом корпуса,при этом ток через него будет расти до значения сгорания предохранителя 2-3А. Стабилитрон Д815Б нужно будет установить на радиатор - это даст более длительную работу при больших значениях тока,так как стабилитроны выходят из-за теплового пробоя.
Можно к вышесказанному ещё использовать линейные стабилизаторы LM317T(включить в параллель 2шт. для тока до 3А),либо по 1шт. LM1083 или LD1084 или понижающие преобразователи DC-DC Step-down на XL4015(3-3.5А держит стабильно). В этом случае рассчитываем ёмкостный делитель на напряжение U1 до 30-37В (в зависимости от максимального значения для выбранного стабилизатора или dc-dc преобразователя).Для линейных желательно U1 лучше выбирать не более 15-20В(так как при токе 2-3А на корпусе стабилизатора будет выделяться тепло,чем больше будет падение на нём,тем больше тепла нужно будет отвести(требуется больший по габаритам(площади рассеивания) радиатор).Для DC-DC Step-down XL4015 U1 выбираем до 30-37В .Для 15-20 или до 30-37в оставляем С2 1000 мкф на 100В ,а меняем номинал С1 с выбором на большее напряжение не менее 50-63В(для U1 до 30-37В ). при С1=3300мкф на напряжение не менее 35В ,U1 будет порядка 17.5В
при С1=1470мкф(1000мкф+470мкф,включаем 2 ёмкости параллельно на напряжение не менее 50-63В),U1 будет порядка 30.5В
Линейные стабилизаторы лучше применять для акустики(звукотехника) и радиоприёма ,dc-dc преобразователи - кроме радиоприёма.
Писал ...писал ,а только в последний момент узрел перед отправкой ,что питание 12В нужно для электродвигателя.
Цитата sanyaih549 (  ) для получения 12 вольт 3А из 75 вольт постоянки. Отдельным проводом от нужной банки аккумулятора,там вроде стоит аккумуляторная батарея типа 32-ТН-450 ,как вариант брали для питания любительской радиостанции
sanyaih549
Постов: 7
Nik_4el, спасибо за содержательный ответ,но в моем случаи постоянное напряжение. Была мысль собрать делитель на резисторах, ну нет у меня таких кипятильников. Краб, оно то так одна банка 2 вольта,но там где мне нужны эти 12 вольт от АКБ метров 8 проводов нужно,и только в определенное время это включать. Вобщем не стационарное питание.
sanyaih549, Я так понял к маневровому не привязаны,,не секрет ,куда применять эдв 12 вольт,может есть альтернатива ему
sanyaih549
Постов: 7
Краб,насос воду в рукомойник закачиватьДобавлено (18.11.2018, 18:13) --------------------------------------------- А если собрать мультивибратор транс намотать на подходящее напряжение?
