питание оптрона PC817 от 3.3вольт
nikitaO_O1
  Постов: 5   ОК
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Скажите я нашёл в интернете схему оптрона PC817 для обвязки реле 5вольт.
Мне необходима переделка, а именно на первый пин я подаю вместо 5 вольт всего 3.3 вольта скажите будет ли схема работать или необходимо изменить сопротивление резистора. Спасибо за ответы
Файлы: 3086534.png (38.3 Kb)
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Можете не менять,но по номиналу 5ма ,для 3.3В надо 620 Ом.
Я обычно 10 ма завожу на него.
Файлы: 3541827.jpg (65.9 Kb)
nikitaO_O1
  Постов: 5   ОК
Nik_4el, спасибо Вам за ответ, вы подтвердили мою догадку, теперь всё понял по 8 графику, всего Вам наилучшего
